标题: DELL XPS 13 -7390 暗屏 [打印本页]
作者: 13390872373    时间: 2025-10-17 09:44
如题,板号:LA-H931P,这个板子暗屏,没看到有保险丝呢?哪位大神指点一下,感谢
作者: xikq    时间: 2025-10-17 10:18
先测量屏供电
作者: A721326822    时间: 2025-10-17 11:11
是不是有两条屏线,1脚19V,9脚,10脚
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-17 11:42
LA-H931P有图纸,如修不好,发给我试试
作者: 13390872373    时间: 2025-10-17 13:04
好的,等一下我量一下
作者: 13390872373    时间: 2025-10-17 13:06
远程指导一样的,修好了都有偿
作者: chenjm86    时间: 2025-10-17 14:04
先测供电,再测开启啊
作者: u1568132    时间: 2025-10-17 21:02
对于所有暗屏都可以按照这个思路,先查背光供电(9脚)是否正常,再查背光开关(没找到)信号。
作者: 13390872373    时间: 2025-10-18 17:28
这个脚没有电压,没找到点位图,没找到R5826,接了个9V过去也不行,思路错了么?
作者: A721326822    时间: 2025-10-18 19:19
测量下没短路是可以的,B+CAM是由U31转换过来,没乱路可以直边
作者: 罗冬萍    时间: 2025-10-19 09:40
检查一下 休眠  电路 是不是盒盖问题
作者: 小菜鸟1号    时间: 2025-10-19 16:24
主供电20v 开启3.3 调节要大于2.几伏以上。暗屏就这三个条件。休眠lid也可以查一下
作者: 你说的都对    时间: 2025-10-20 13:09
先记下,以防忘记
作者: huahua7520    时间: 2025-10-20 23:16
JEDP1 的 16 17 18 19脚3v   ,JCAM1的  3 4 5 6脚19v  , 9  10脚3v
作者: u1534139    时间: 2025-10-21 01:09
点插背光供电,在查背光开启,最后插背光调节
作者: kingabc    时间: 2025-10-22 19:30
背光要快就那四根线有用,电源19V,地,3.3V 5V调亮度 3.3V没了或5V没了直接一起,不能高亮度了而已
作者: 陶升庆    时间: 2025-10-22 20:30
屏背光供电看看 还有就是开启和调节
作者: 250657482    时间: 2025-10-23 12:15
一般屏线接口旁边有个保险 屏幕上边也有个保险
作者: catsun    时间: 2025-10-23 21:43
先查供电,再查开启,常规思路就是这样了。
作者: wks123    时间: 2025-10-24 10:41
暗屏最好修 主供电+3.3V供电+背光开启供电 查一下就知道了
作者: xiaoxiong2012    时间: 2025-10-24 16:39
接口旁边有个保险 屏幕上边也有个保险
作者: 84106846    时间: 2025-11-13 18:19
楼主修好了没有?
作者: 13390872373    时间: 2025-11-17 17:53
xiaoxiong2012 发表于 2025-10-24 16:39
接口旁边有个保险 屏幕上边也有个保险
没有哎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
