标题: 华硕天选2 FA506QR修复!高清大图 [打印本页]
作者: sf4130    时间: 2025-10-15 17:39
这个电脑,通上可调电源电流为零,拆机发现公共点短路阻值只有002,测量显卡供电电感对地阻值为零,电阻为0.1欧姆。不过,现在新型的显卡电阻都很小,越高端的显卡电阻越小,所以阻值为0.1欧姆也正常,不代表显卡一定损坏,显卡供电MOS管用的是86941,测量86941的15角pwm角发现组织有好几百是正常的,看来问题不在显卡上,问题有可能出在CPU上,测量CPU的电感对地电阻值发现为4.2欧姆,CPU电阻值不为零,说明CPU很有可能还活着,它这个CPU供电有四个电感,还有四个复合莫斯管,这四个复合帽子款都是n勾到的,直接测量四个复合mouse管的g极,这个复合复合墨水管型号是qa 3118,它有两个G级,测量发现,其中一个莫斯管的g极为零,更换后电脑修好了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-16 10:12
全看完了,常规维修。
作者: DBJBW    时间: 2025-10-17 08:54
AMD的生命力真的强悍。
