宏碁N21H3 不开机维修
奏奏奏奏奏
2025-10-14 13:13
宏碁N21H3 不开机维修
版号NB2633A MB V2通电待机0.011 按开机键无反应
拆机测量全班电压无短路 待机3 5V无 开机键上3.3V也无
仔细观察发现丝印RD开头芯片 7-8腐蚀进水烧黑了
查丝印 确定型号为SR8388B 找到一个应用图 发现8脚为EN2 开启脚位
看电路图发现 一个0R电阻没了 直接飞线
修好后插电 待机0.25左右 机器自动触发
此主板待机正常有35V
(979.25 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2025-10-14 13:12 上传
心诚电脑
2025-10-14 14:30
牛掰直接秒杀
liupinganxinkej
2025-10-14 15:46
此处有高手出没
619881623
2025-10-14 16:53
此处有高手出没
碟之·恋影
2025-10-15 16:48
牛逼
