标题: 罕见的花屏一例,大家来分析一下 [打印本页]
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-8-31 08:22
标题: 罕见的花屏一例,大家来分析一下
机型 :ASUS A8M
故障:进系统十几分钟花屏(外接不花)
故障分析: 该机型为独立显卡, 出现此故障无非就是显卡和屏的问题,
故障解决过程,但细看这种花屏(由于机子已送走,没有拍下相片),不象是显卡那种花屏,因为上面没有半点图像, 倒象屏坏一样!立即关机重新开机又正常, 试了N次,都是这样, 无奈,只好进DOS下观察, 半个小时过去,没有花,再过一个小时也没有花,最后把系统重新做了一次, 竟然解决问题了,但想不通是什么原因。很难碰到这 种弱智的修本过程!
作者: 彩云科技    时间: 2009-8-31 09:15
驱动装错或程序更新不对,造成系统没有找到既插既用的显示器(显示器的默认程序)
作者: 不会修板的    时间: 2009-8-31 09:20
应该是驱动程序没装好
作者: 彩绘    时间: 2009-8-31 09:22
呵呵ASUS的机器就是搞不懂
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-31 10:13
要是我可能真的先做显卡了
作者: 白色白色    时间: 2009-8-31 10:40
LZ真的细心,如果是我,我也先杀显卡或者显存
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-8-31 11:23
不好说
我们前一段时间遇见一个本也是花屏
重做系统之后可以了
但玩个7  8 个小时游戏就又花了
由于没过保
还在服务站扔着呢
HP   nc4400
作者: 透明。    时间: 2009-8-31 11:48
这样都被你用这种方法整好`` 神奇
作者: 言猛    时间: 2009-8-31 14:50
扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡  扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡扯淡还是硬件故障  只是你没查清楚罢了
作者: 一直走下去    时间: 2009-8-31 15:20
程序有问题导致花屏的还真少见
作者: 红红的枫叶    时间: 2009-8-31 15:44
如果不返修就更神奇了.呵呵.
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-8-31 18:23
显卡花屏和液晶花屏现象是不同的!
作者: 巴士顿    时间: 2009-8-31 20:34
估计还是硬件问题,但重装系统解决了,,真不好说了,
作者: 巴士顿    时间: 2009-8-31 20:35
作者: 爱修小伙    时间: 2009-8-31 21:08
看样是驱动问题。。。幸好没动硬。。。
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-31 21:43
只好进DOS下观察, 半个小时过去,没有花。这种情总我修过一台显示器是坏了一个电阻。
作者: 隐风之龙    时间: 2009-8-31 21:44
又是ASUS,我倒是见到了好多ASUS A8J花屏的,英伟达的那种芯片,做显卡BGA都做不好.而且越做越坏.不知有谁做好过没,给点经验呀.
作者: 星星火火    时间: 2009-8-31 22:42
很少见,系统引起花屏的
作者: 笔记本维修新手    时间: 2009-9-1 10:54
有遇到一台清华同方K431,合上盖子在打开就是花的,屏上什么显示都没有,就是一些水波样的东西,外接完全正常,重装显卡驱动完全正常
作者: 到处看看    时间: 2009-9-1 11:05
是的显卡驱动造成的,,我自己的机子,ACER4920G也是重装系统后,网上下了个显卡驱动,..用个10分钟后花屏,,我当初也怀疑显卡,下个3D跑下就档机.后来又换个牒重装下OK了,,里面自带驱动的,
作者: 唧哩咕噜    时间: 2009-9-1 15:06
dos有很多不花,有的时候在windows下就会花,感觉还是显卡有问题,你现在是好用了,不知道时间长了会不会还会花屏,我想应该还会出问题,看看吧,嘿嘿................
作者: 博信维修    时间: 2009-9-1 16:28
没见过似硬件问题
作者: 秦奋    时间: 2009-9-1 18:07
估计和显卡还是有关系。。。。。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-1 23:44
如果在dos下不出问题的话。我还是先装系统。
作者: 大维修员    时间: 2009-9-1 23:50
先软件后硬件啊
作者: 广州盛威    时间: 2009-9-2 01:06
应该还是硬件问题,只不过是碰巧碰好了而已,还会回来的,因为我这边也试过了,像这种情况更要好好多测测不能轻易言好的!
作者: 粪仔    时间: 2009-9-2 09:13
呵呵只是你没搞清楚而已,这不是花,
作者: 大雪留痕    时间: 2009-9-2 09:16
没见过,只知道系统会引起灰屏
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-9-2 10:18
确实狠少见。。但我见过华硕的显卡驱动没装好玩游戏会卡的。。。学习了。。。
作者: 咋办哦    时间: 2009-9-2 10:50
这个不好说
我自己的机器,vista系统,原版driver,突然花屏,外接也花,NV8400显卡,怀疑显卡挂了,找了一块相同的主板更换,解决,一个月后又花,郁闷.开始怀疑驱动,卸掉原版驱动,使用系统自带驱动,竟然好了,使用三个多月,没任何问题.
突然一杯水开机状态倒上去了,晾干,无法开机,也懒的修,换台机器用,过了几天,偶然情况再开机,竟然又好了,没任何问题,奇迹的很.
作者: 深圳小寇    时间: 2009-9-2 11:11
驱动程序没装好
作者: 小小工作室    时间: 2009-9-2 18:03
应该是驱动程序没装好
作者: 等你好久了    时间: 2009-9-4 08:57
是软件问题罢了
作者: 小富    时间: 2009-9-5 12:39
驱动不兼容;;;
作者: 是我不懂    时间: 2009-9-5 13:36
你是怎么想到要重装系统的啊
作者: 夜色茫茫    时间: 2009-9-5 17:31
1# lywxwpcdz
笔记本的驱动一直是容易与硬件产生不太兼容的毛病,所以说这种现状对本本来说的确是常见啊!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-9-5 17:38
这个应该是显卡的问题  通病了啊
作者: 肖林    时间: 2009-9-5 17:52
系统引起花屏的故障也有哟!很多情况是驱动不匹配或者系统的注册表被更改所引起的。
作者: 一修二理    时间: 2009-9-5 18:00
我的本本也这样过
不过对于我们要解决非常容易
作者: 王春海    时间: 2009-9-5 18:37
用块万能液晶板试一下屏不就可以查出来、
作者: zgyk    时间: 2009-9-5 22:50
我怀疑是你显示屏有问题。
作者: 台山的    时间: 2009-9-6 00:40
难以置信。
作者: 大维修员    时间: 2009-9-6 00:50
驱动没有装好是会花屏的
作者: 大维修员    时间: 2009-9-6 00:53
也有可能是驱动与其它程序冲突吧、
作者: 庞靖龙    时间: 2009-9-6 14:50
驱动不对 这样问题类见不鲜。。
作者: 小楼来了    时间: 2009-9-6 15:21
给显卡BGA下就行了
作者: 不走寻常路    时间: 2009-9-7 10:05
学习了,要是我可能也先把显卡给做了,楼主真细心。
作者: 孟德勇    时间: 2009-9-7 10:22
做维修这个行业就是要细心,向楼主致敬了.
作者: 小小工作室    时间: 2009-9-7 10:37
只有驱动和这扯的上边了
作者: 方凡    时间: 2009-9-7 11:30
驱动会有这样的情况,装好了要多测也会是硬件的原因
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-9-7 12:49
是的,ASUS的机器还是小心为妙,
作者: 坏本本    时间: 2009-9-7 13:01
1# lywxwpcdz
显卡驱动程序不好
作者: 清风陈    时间: 2009-9-7 13:51
系统引起花屏还真是少见。。。。学习了
作者: 姜云龙    时间: 2009-9-7 19:56
我搞 过台式机的这种问题
他那个是玩魔兽就花 玩别的什么都没问题
最后是 驱动问题
除了原厂配的驱动 其他都不好用
