标题: 二修板层漏电之GM7TGXP无CPU供电 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2025-10-12 19:04
版号GM7TGXP
故障现象 上电0.9,无CPU供电
示波器测量CPU供电无任何波形
测量CPU供电芯片EN 正常,VINSEN正常 ,无SVID
测量前面的时序发现VCCST有,VCCSTG无
EN CPU_C10_GATE# 0.7V
其来自U1957,测量2脚1.8V,4脚按理说是可以出的
测量10K电阻正常,3V上拉正常
摘掉U1957测试依然偏低。0,7v
看来是后级拉低?
摘掉1.8V 的EN 无效
摘掉R9825后电流到1.1掉电,但是测量CPU_C10_GATE#仍然低,0.7变成了0.9,比起之前有变化,更换U1988测试
更换后故障依旧
把R9809也摘掉,还是依旧
全拆完了咋还是没有啊我艹
所有相连的配件都去掉了,都没有效果,难不成板层内部?走线上有漏电?
那就割断内部走线,全部飞线连接,反正就去了这几个地方,只需要飞两根线就可以了
飞好线测CPU_C10_GATE# 3.3正常,然而上电1.1掉电至0.1
VCCSTG已经正常
测量CPU供电后级异常,保护
CPU供电芯片有被人动过,摘掉芯片检查发现下面引脚连锡(外面看着还行所以最开始没管它,结果金玉其外败絮其中)
重新换好芯片测试
上电正常,维修完成
PS,都看到这里了,加个分再走呗?
作者: catsun    时间: 2025-10-12 20:42
确实挺折腾人的,不过能修好总是好的。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-12 21:58
可以,分析的到位
作者: 长安长    时间: 2025-10-13 08:55
catsun 发表于 2025-10-12 20:42
确实挺折腾人的,不过能修好总是好的。
整体还算顺利,下来花了一个小时左右
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-10-13 10:50
分析的很到位
作者: 心诚电脑    时间: 2025-10-14 10:29
楼主也是技术很精湛  分析的通透
作者: u1512299    时间: 2025-10-15 08:51
很有条理,加分
作者: 朱泉金    时间: 2025-10-15 09:12
大佬犀利,大佬威猛,大佬顶呱呱,功力深厚大佬详细分析,大佬就是我路途的明灯
作者: 84106846    时间: 2025-10-15 12:14
dain点个赞
作者: laowu8788    时间: 2025-10-15 14:44
不错 又可以收米咯
作者: 傻瓜电脑    时间: 2025-10-15 15:03
这个厉害了  这种真难修
作者: u1473381    时间: 2025-10-16 11:52
不错一看就是老手,维修经验丰富
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-10-17 10:03
真的非常专业,分析思路清晰
作者: u1582646    时间: 2025-10-18 09:09
楼主维修非常专业,点个赞。
作者: 实维创想    时间: 2025-10-19 11:46
可以,分析的到位
作者: yongfei    时间: 2025-10-19 14:12
楼主的技术炉火纯青,不错,学习了
作者: 付金海    时间: 2025-10-20 07:50
功夫不负有心人
作者: kingabc    时间: 2025-10-22 19:27
确实挺折腾人的,不过能修好总是好
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-23 18:48
先收藏,等楼下大佬的思路。
作者: u1504154    时间: 2026-9-25 11:51
讲得透彻,受用不尽。
作者: 维修徒徒    时间: 2 小时前
的确是技术好的前提还要心细
