技嘉H61 跑79 上独显才亮机 换CPU主控芯片吗
沈元
2025-10-12 03:01
技嘉主板H61 跑79 核显不亮 上独显才亮机 是CPU主控芯片坏了吗 换主控芯片吗 板子很奇怪 放几天 去开机 能亮机 用几次后 就不亮机了 卡79了 这时用独显可以亮机 求助
凌越維修
2025-10-14 16:52
碰到很多内显挡79,外显ok,都是bios问题.
建议先重烧bios.
沈元
2025-10-15 22:46
建议先重烧bios.
主副BIOS 交换下 可以吗
凌越維修
2025-10-16 12:17
沈元 发表于 2025-10-15 22:46
主副BIOS 交换下 可以吗
可以单用B-BIOS改焊在M-BIOS处就可以试看看B-BIOS是否可用
1.暂时不放上M-BIOS(因为若M-BIOS韧体不良也会影响不开机)
2.不建议只拆掉M-BIOS让B-BIOS在原位置开机(因为会造成M-BIOS无法侦测反覆开开关关,很烦)
3.若有烧录机,还是建议重烧比较干净与确定
