长安长 发表于 2025-10-13 14:43
首先点赞一下,楼主的技术不错
其次的话提出两点指正,有不对的地方欢迎指出
1 “由于C691为01005”这一句没有看懂,结合前面说电容太小应该是指电容大小,这里指出,C691的标识为1u_6.3V_X5R_02 即 1uf容量,6.3V耐压值,X5R材质,0201的封装大小
2 C691在这里是需要与R738组成RC延时电路,缺少一个电容会导致时序上有区别,这台电脑能开机属于对时序较宽松,部分机器会直接不触发,一般情况下不建议取掉不装
最后,祝楼主生意兴隆,技术天天涨
liupinganxinkej 发表于 2025-10-12 11:00
麻烦楼主上传图纸与点位
彭凌飞 发表于 2025-10-19 11:00
麻烦楼主上传图纸与点位
彭凌飞 发表于 2025-10-20 08:47
WXBV 是什么
首先点赞一下,楼主的技术不错
1 “由于C691为01005”这一 ...
coolzhaozhao 发表于 2026-9-3 12:06
这个你还理解错了吧,楼主说的电容太小是个头太小靠近U怕吹到CPU导致虚焊。这个电容可以不要不影响3.3V小 ...
长安长 发表于 2026-9-3 18:11
这个地方可不是3.3V小供电,它是南桥RTC电路的复位,是南桥的重要待机条件,这个电容虽然是有滤波作用, ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
