标题: 深海泰坦X8Ti(1060机械版)维修经验分享 [打印本页]
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-6 21:21
电脑型号:深海泰坦X8Ti(1060机械版)
主板板号:GK5CN6X V1.1
故障描述:不开机
外观检查:主板没有明显烧糊痕迹、没有糊味、南桥更换过。
维修方法:
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-9 20:44
哦豁了, 键盘还是不行,有没有大师可以指导一下啊
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-9 20:45
键盘还是不行,有没有大师可以指导一下,谢谢啦
作者: xikq    时间: 2025-10-14 16:51
感觉像个降压芯片
作者: xikq    时间: 2025-10-14 16:52
不装芯片时候量一下各个脚位电压
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-15 08:56
xikq 发表于 2025-10-14 16:52
不装芯片时候量一下各个脚位电压
不装键盘线,触摸板也用不了,Wifi也不行,抽空重置一下南桥试试
作者: laq1357    时间: 2025-10-15 17:49
感觉应该是3.3或者2.5或1.8的芯片,你用充电芯片代换 应该不行吧
作者: ai623698041    时间: 2025-10-15 19:32
这板子就换南桥多
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-15 23:32
确实不行,买个芯片回来试试,如果可以了再更新
作者: 联想笔记本维修    时间: 2025-10-16 21:29
哈哈 这是个电压转换
作者: u1549040    时间: 2025-10-22 05:48
灯亮不亮?
作者: mfksxx520    时间: 2025-10-22 17:51
真是个人才
作者: kingabc    时间: 2025-10-22 19:28
IO那看看吧,多数都是那里出现问题
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-23 12:16
ai623698041 发表于 2025-10-15 19:32
这板子就换南桥多
之前换过南桥的,现在Wifi用不了,换了一个也是,基本确定是南桥还有问题。这个又是机械键盘,更换成本高。只有把南桥重植一下试试了
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-23 12:19
kingabc 发表于 2025-10-22 19:28
IO那看看吧,多数都是那里出现问题
现在的情况是:换了键盘上的3.3V转换芯片,插上键盘待机0.18A电流,开不了机。拔掉就可以了。
作者: 衡阳天河    时间: 2025-10-23 13:09
这个东西是供电的吗
作者: 隔壁子老王    时间: 2025-10-28 00:35
最终确认键盘上的芯片是5V转3.3V,刚插电待机0.18A,这个芯片80多度,但是电脑能正常开机,键盘也能正常用,关机之后待机恢复正常0.01A。今天装好试完了一下CF,帧率在180左右,整体还是可以。
作者: xianjelly1992    时间: 2025-11-3 08:13
这个键盘我可以修,灯光漏电,芯片发热,烧坏都可以修
作者: 风骑士    时间: 2025-11-3 14:21
深海泰坦,神舟,机械革命,雷神,这种机器碰都不想碰
