dell 5930 可调电源掉电
anshao1025
2025-10-5 16:11
dell 5930 可调电源掉电
机器拿来的时候是大电流,拆了个电容就好了。然后用不插电池用可调0.6左右掉电,折腾了半天想着用原装充电器试试,结果正常了。发帖就是想问问有谁修到这个机器了,帮忙看一下,是不是这款机器只能用原装充电器才能开机
liupinganxinkej
2025-10-5 16:27
应该是的,有些主板需原装适配器
youalyssa
2025-10-6 09:28
这个型号不用吧,最多不能充电。
admig520
2025-10-6 12:26
可调电源应该要用Dell的转换头就没问题,普通转换头估计检测脚认不到,就掉电吧。
u1481419
2025-10-6 12:32
不用,但是不能充电,开机时先bios提示,跳过就可以进系统
徐昌辉
2025-10-6 13:19
还有的要接电池才可以触发或者不掉电
hbsygst
2025-10-6 19:14
正常 dell新款机器好多都要原装充电器 不然电流大概过内存后就会掉电
84106846
2025-10-9 18:40
戴尔HP有些机器就是要用原装适配器
liupinganxinkej
2025-10-9 19:35
要用原装电源及电池
飞宇翔天
2025-10-10 20:06
又时的确需要原装适配器
781192574
2025-10-11 09:07
这个机器可调电源不开机,用TYPE-C接可调电源可以
bobohao
2025-10-12 10:33
现在的新机器好多不都带检测脚
chencangjin
2025-10-12 12:05
DELL的机器还用问吗?!
恋上【妳的床】
2025-10-14 09:25
你的电源转接头不行,我用戴尔的转接头不会这样的
anshao1025
2025-10-14 20:12
其他机器都可以,就这个机器不行
hcyyh
2025-10-25 00:17
我可以给你确定,这个机器确实是要原装充电器才正常,可调电源会上电但是掉电
