查看: 586|回复: 2
ThinkPad X230笔记本主板维修常见故障简述202510
发表于 2025-10-3 13:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ThinkPad X230笔记本主板维修常见故障简述202510:
主要芯片型号如下:
CPU芯片U1型号i5-3320【SR0MY】
南桥PCH芯片U14型号QM77【SLJ8A】
IO芯片EC触发U36型号【MEC1619】
待机电源管理芯片U39型号【TB62D515FG】
BIOS芯片SPI1容量8MB芯片【南桥PCH芯片存储参数】
BIOS芯片SPI2容量4MB芯片【开机触发】
电感L26:  VCC5M_OUT=5.0VDC;
电感L27:  VCC3M=3.3VDC;
电感L32:  VCC1R5A=1.5VDC【内存颗粒供电】;
电感L30:  VCC1R05B_VTT=1.05VDC【内存VTT驱动供电】;
电感L31:  VCC1R05AMT=VCC1R05AMT_PCH=1.05VDC【南桥PCH芯片供电】;
电感L33:  VCC1R8B=1.8VDC【CPU芯片总线驱动供电】;
电感L34:  VCCSA=0.9VDC【CPU芯片辅助供电】;
电感L28:  VCCCPUCORE=1.1VDC【CPU芯片内核供电】;
电感L29:  VCCGFXCORE_I=0.9VDC【插入内存后自检CPU核显开始供电】;
常见故障:
1-测量电感L25短路,  DVCC5M_OUT短路,发现是C1085电容【SC10U6D3V3MX-L】短路造成;
2-测量电感L31短路,VCC1R05AMT 短路,直连VCC1R05AMT_PCH 短路,发现是C261电容【SC22U6D3V5MX】短路造成;
3-测量VINT20无电压,VREGIN20=20VDC, R1518【20欧】和R1519【20欧】无阻值熔断,发现是C1035电容【SC2D2U25V5KX】短路造成;
4-通断测量R628对地GND短路【VINT20短路】, 发现是靠近电池充电U45芯片的C1048电容【SC10U25V5KX】短路造成;
5-测量R628电阻的VINT20电压逐渐缓慢下降到5VDC,断开R628电阻能还能测出电压3.7VDC,发现是电池充电U45芯片【BQ24760RSBR-1】损坏导致;
发表于 2025-10-3 16:22:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
太老了,很少修到了,
X280老吗,土匪啊  详情 回复 发表于 2025-10-3 16:57
发表于 2025-10-3 16:57:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ZZFXW 发表于 2025-10-3 16:22
太老了,很少修到了,
X280老吗,土匪啊
