张大彪 发表于 2025-10-02 17:29
拯救者还有啥好查的,供电波形正常直接重值,再不行换套显存看看
梦花彼月 发表于 2025-10-7 20:18
显卡的VBIOS我也刷过了,一个故障,你也换过显卡和功率芯片了,就很头痛这个故障,我目前也量了下显卡的供 ...
u1534139 发表于 2025-10-7 20:38
PWR_SRC 我在GPUZ里面没看到,查询一下是DELL的公共点,你的是公共点不正常吗
梦花彼月 发表于 2025-10-7 20:46
你试下看看单适配器,看我给箭头的那个PWR_SRC是不是9V左右
u1534139 发表于 2025-10-7 21:29
不是 14V左右
小菜鸟1号 发表于 2025-10-9 08:12
看下cpu的跑分,是否锁频了,再不行显卡你换了显存考虑一下,跑个测试软件
蘅芷曲梦 发表于 2025-10-9 09:33
看下公共点的电压是不是不稳
