查看: 1622|回复: 16
[显卡维修]
看不懂,这个识别电阻
发表于 2025-10-1 16:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存是三星K4G41325,单颗256m,我搞不懂,实测R40有50K.其他电阻都没有上件。这和图纸对不上呢?求解
这个显存是64*32还是128*32?
发表于 2025-10-3 19:05:36 | 只看该作者 �
K4G41325    架构128M x 32
问题他板子上是个50k, 怎么解释  详情 回复 发表于 2025-10-3 20:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-4 10:26:46 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-10-3 22:31
我现在装的是ELPLDA显存。应该是4G 256BIT的。
按图装的30K接地,结果显示海力士。
正常,就是一个厂家  详情 回复 发表于 2025-10-15 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-3 22:31:19 | 只看该作者 �
按图装的30K接地,结果显示海力士。  详情 回复 发表于 2025-10-4 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-3 20:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题他板子上是个50k, 怎么解释
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-9 08:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉你的问题出现在第一颗电阻上面
发表于 2025-10-7 12:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片第5脚接地电阻,10K是尔必达,15K是海力士,20K是三星。
发表于 2025-10-3 23:06:10 | 只看该作者 �
GPU-Z识别还是海力士      对了三星K4G41325单颗不是512M?  R40 50K这个就不太清楚了,没量错吧不会是5K吧
发表于 2025-10-3 22:41:01 | 只看该作者 �
图和表都对不上,不是四位吗?怎么有5个节点
发表于 2025-10-2 14:53:21 | 只看该作者 �
哪里的显存?
发表于 2025-10-1 22:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
64*32,elpida 这是多老的显卡了啊
发表于 2025-10-2 23:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-10-3 23:43:05 | 只看该作者 �
我认为970是这样的。只需要STRAP0.1060就需要三个 ,搞不懂
发表于 2025-10-9 08:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50k还是5k??
发表于 2025-10-15 09:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-10-04 10:26
按图装的30K接地,结果显示海力士。
正常,就是一个厂家
发表于 2025-10-15 09:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你赚了那个值钱装那个
发表于 2025-10-17 19:38:23 | 只看该作者 �
970显卡上的
