查看: 422|回复: 5
[求助中]
七彩虹显卡打不上驱动
发表于 2025-10-1 10:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一张七彩虹iGame RTX 3070 Ultra 显卡打不上驱动。检测发现全板电压都正常,示波器测试发现显存三相供电FBVDDQ只有两项。
进一步发现没有的那一相,供电MOS管击穿,换上三个MOS,上电,所有电压都OK了。
但还是打不上驱动,MATS测试,全部报错。打阻值,发现FBVDDQ二级管档对地只有0.002,欧姆档对地3.另外还发现PEX_VDD对地只有0.003,欧姆档对地9.
难道真的显存显卡一套都带走了。
显卡修的少,想问下3070显卡FBVDDQ,PEX_VDD对地应该多少才正常。
发表于 2025-10-1 12:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参考笔记本的低的有点多了。
发表于 2025-10-1 13:05:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存这么低,应该是带走了吧
发表于 2025-10-2 13:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先量电压上电后再量阻值,牛逼
发表于 2025-10-17 20:41:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一走全走,可能性大
发表于 2025-10-19 16:31:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存可能性有,核心也带走?不太可能吧
