标题: IBMT43 耳塞口和喇叭都没有声音请高手指点 [打印本页]
作者: 浪侠    时间: 2009-8-30 23:32
今天接到台IBMT43 ,喇叭和耳塞口都没有声音出,声卡,功放换了,系统也排除了,请那位高手指点指点
作者: 战神飘飘    时间: 2009-8-31 10:26
晶振换了吗
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-8-31 10:41
先查供电 再看信号
作者: hyxyhy    时间: 2009-8-31 11:16
不是光换芯片就能解决的,查信号吧!
作者: 浪侠    时间: 2009-9-7 21:13
晶振正常,周边点容电阻也换了 ,
查信号不知道怎么查,
该查什么信号呢?
回不回是南桥的问题呢?
作者: 李忠潮    时间: 2009-9-7 21:16
功放和声卡之间还有两个电容,看 看 有没有 坏
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-9-7 22:48
我碰到过一台IBM的类似故障,是在重装系统之后,没声音了,声卡硬件驱动显示是正常,直到后来装上IBM的键盘热键驱动,一按键盘上的音量调整键一看才发现竟然是音量关死了,调到最小的状态(此时装了热键驱动就有音量大小显示了!)不要犯了这样的低级错误啊!
作者: 浪侠    时间: 2009-9-10 23:47
恩,那天也是键盘那个热键,不起作用,换了键盘也一样
作者: 粪仔    时间: 2009-9-11 10:40
哦学习了,草上飞厉害
作者: 浪侠    时间: 2009-9-14 00:22
确实要谢谢各位解答
请各位多多指教
因小弟疏忽没能及时道谢,望各位见谅
