标题: 杂牌显卡RTX2060 6G 掉件,求元件型号 [打印本页]
作者: xiaolong    时间: 2025-9-29 17:07
掉件是下图中箭头所指位置,各位仁兄有这显卡的帮看一下这个掉的是什么元件,元件下边是12V,上边连接右侧Q29第二脚。
是不是0欧电阻比较大,Q29是P8 GUC复合MOS管查不到这个MOS管的PDF。
补充内容 (2025-10-7 09:11):
已经找到是一个电容
作者: wangyjkang    时间: 2025-9-29 17:42
我分析 应该是个电容
作者: wangyjkang    时间: 2025-9-29 17:44
要么就是直接一坨锡
作者: u1505778    时间: 2025-9-29 21:26
淘宝就搜 P8 GUC   P8 GUA,一样的,上周刚换过
作者: u1505778    时间: 2025-9-29 21:27
N沟 MOS管,拆下来看是4个脚分开,还是2+2,买一样的
作者: u1543637    时间: 2025-9-29 23:25
这个好像是移动版2060M显卡
作者: u1505778    时间: 2025-9-30 12:31
电容吧,1UF或0.1UF
作者: xiaolong    时间: 2025-9-30 13:20
u1505778 发表于 2025-9-30 12:31
电容吧,1UF或0.1UF
和你这个位置图不太一样。
作者: xiaolong    时间: 2025-9-30 13:54
电容吧,1UF或0.1UF
查到了是个电容,在拼  夕里有松景或其它不知道什么牌子的显卡,有1660TI 2060 还有3000系列的。
作者: u1521184    时间: 2025-10-1 23:24
从电路来看,应该是个电容。
作者: catsun    时间: 2025-10-3 20:11
wangyjkang 发表于 2025-9-29 17:44
要么就是直接一坨锡
那就直接短路了。
