查看: 283|回复: 7
[求助中]
x570主板不出SVD信號
发表于 2025-9-29 15:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求助各位大神X570主控換了好幾個參考同牌子同主控的x570主板有發出svd 1.8的電壓
发表于 2025-9-29 20:34:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
说话没有标点符号,读又读不通顺,给的信息又少,表达意思不清不楚。
发表于 2025-9-29 20:52:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
就是前面時序都正常,cpu供電不出,查主控條件正常,查svi2總線發現svc,svt都有1.8伏電壓,svd沒電壓,參考華碩x570-p同款主控芯片svi2總線svc,svt,svd都有1.8伏電壓
bios刷过的话,先看看SVC有没有波形,如果没有可以看看bios是不是顺利读入了  详情 回复 发表于 2025-9-30 12:30
发表于 2025-9-29 21:09:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
再仔细查下供电芯片的条件。
发表于 2025-9-30 12:30:14 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
u1564590 发表于 2025-9-29 20:52
就是前面時序都正常,cpu供電不出,查主控條件正常,查svi2總線發現svc,svt都有1.8伏電壓,svd沒電壓,參考 ...
发表于 2025-10-1 12:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
遇到这种,我都会尝试更换cpu供电芯片。不过号的纪律,不高。
換過cpu主控芯片了還是一樣  详情 回复 发表于 2025-10-2 22:03
发表于 2025-10-2 22:03:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換過cpu主控芯片了還是一樣
发表于 2025-10-10 11:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我维修技嘉的一块板子,最后是是换io好的,可能是哪个条件没满足,不是cpu开启电压有了,前面的时序都正常
