联想Y9000P板号NM-F091上电到3A左右不显示I9-CPU通病。
yangxiaorui1983
2025-9-27 21:34
联想Y9000P NM-F091上电到3A左右不显示,不知道是不是通病。这个月已经修到两台了,给大家一个参考
测量所有供电都正常,用示波器监测内存上的数据线有波。 刚开始以为BIOS程序坏了。刷了几个结果故障一样。刚开始的电流是上到2:00几,最后电流上升到3安,然后就没有反应了。最后怀疑是CPU虚汗,I9的处理器发热量大。于是网上买来钢网重置以后测试OK。
liupinganxinkej
2025-9-28 09:32
现在单U都是这样容易虚焊空焊
张大彪
2025-9-28 17:05
liupinganxinkej 发表于 2025-9-28 09:32
现在单U都是这样容易虚焊空焊
这也不是单u阿,带南桥的
ZZFXW
2025-9-28 19:37
感觉很快会返修,
rainer
2026-9-30 15:27
维修思路清晰!
Laney.TB
2026-10-2 14:35
我的开机嘟一声就关机了,会是CPU吗
文字辈
1 小时前
楼主 你的到3A了机器算开机了吗?键盘大小写有没有亮? 我的是大小写能亮,改模式进系统,发现集显报错43,VCCGT有电,不知道是不是CPU问题
huiwu21
1 小时前
学习了,谢谢
