标题: Y7000P 2024不开机维修 [打印本页]
作者: 孙胖胖    时间: 2025-9-27 16:39
本人  野生维修师,维修技术有限, 也是 自学的,可能有些分析不对如有失误请大神指出,感谢
客户去年三月买的机器  配置
I7 147HX +4070
上星期 用着用着闻到一壶糊味 电脑就不充电了
然后电池耗尽 电脑不开机
尝试电池拔了,裸板不开机
把 主板所有外配拿了 也是一样
本来想着24款有保修 结果联想已主板上有腐蚀拒保,
官方说 换良品 1500 , 或者维修 900
反正以我的肉眼看是完好的 ,可能他们拿显微镜查看吧
主板拆机 发现 保护隔离了, 测量电池 充电接针 0V
开机待机3.3 5V 均有 但是就是不充电
测试20.5V 进入有
主板翻开
两个充电N MOS  管 烧糊
因为24款俺没有维修图根据
21款发现两个MOS 芯片 电压 和针脚一致  而且测试
开启有2.5V 信号
换之
从Y7000P 老大哥2021款拆了3050 充电管MOS
开机解决
作者: DVL23    时间: 2025-9-27 17:53
14代的南桥正常工作时是不是会比历代的烫?我刚修一台感觉是这样
作者: 冰封冷雁    时间: 2025-9-27 22:14
你这叫保护隔离管
作者: 孙胖胖    时间: 2025-9-28 10:43
冰封冷雁 发表于 2025-9-27 22:14
你这叫保护隔离管
哦哦哦,学到了
感觉 南桥 是比  11代热
作者: 心诚电脑    时间: 2025-9-28 14:31
楼主这是要赚烦啊  这么新的机器
作者: 维修徒徒    时间: 2025-9-28 15:45
学习了  感谢分享
作者: "梦回风吟〃    时间: 2025-9-29 10:09
联想管理的比较严格, 用手持放大镜看的, 换芯片都给打回来
作者: 孙胖胖    时间: 2025-9-29 19:58
是的     这个 全凭运气修的
作者: likechair    时间: 2025-9-29 23:25
最近老看维修视频,都在说公共点,我不知道是啥,原来说的是DC输入经过隔离管后的那个电源轨
作者: admig520    时间: 2025-9-30 11:11
这款现在通病,已经修理好几台同故障了,你还有个背面的4.7欧电阻跟4.02K的 电阻没排查掉,通常4.7欧这个电阻在风扇旁,会有轻微腐蚀。
作者: luo980210    时间: 2025-9-30 12:59
通常腐蚀了会出现什么状况?
作者: kkmys007    时间: 2025-9-30 14:02
学习了  感谢分享。。学习了
作者: admig520    时间: 2025-9-30 14:48
luo980210 发表于 2025-9-30 12:59
通常腐蚀了会出现什么状况?
电压过不去,开不了机
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2025-9-30 16:35
能修好还是很不错的
作者: 老吴来了    时间: 2025-9-30 16:44
运气好啊就只是mos管坏了
作者: gdcdab123    时间: 2025-10-1 02:58
为啥我遇不到这么好搞滴呢
作者: 孙胖胖    时间: 2025-10-1 09:14
admig520 发表于 2025-9-30 11:11
这款现在通病,已经修理好几台同故障了,你还有个背面的4.7欧电阻跟4.02K的 电阻没排查掉,通常4.7欧这个电 ...
这个没注意,后面遇到测测,客户嫌弃机器太垃圾 换了 9700X +5070了
作者: laiguod    时间: 2025-10-1 10:11
这机1500就能换板子?可以呀,1500单cpu都不够吧。
作者: chxj    时间: 2025-10-1 10:18
售后真牛,或许是客户主机说进液了吧
作者: 孙胖胖    时间: 2025-10-1 10:43
其实毛病不大 不给这个机器 有案例在 客户给转转回收了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-10-1 14:11
分析很到位,理论不错
作者: liaoyi1989    时间: 2025-10-1 15:44
我有点搞不懂的是你注明的是联想拯救者,最后开机图搞个机革的是什么用意?
作者: 孙胖胖    时间: 2025-10-1 15:56
图贴错了 ,不好意思影响您的观看
作者: catsun    时间: 2025-10-2 16:30
楼主说自己很业余,太谦虚了。
作者: 孙胖胖    时间: 2025-10-3 08:51
catsun 发表于 2025-10-2 16:30
楼主说自己很业余,太谦虚了。
业务 选手坛内很多大神我算J毛
作者: wks123    时间: 2025-10-3 10:03
我们这的联想售后可没那么仔细,只要有保,他们都很积极给你保 真的,很少找茬的
作者: zgw5566    时间: 2025-10-3 10:40
联想管理的比较严格, 用
作者: 孙胖胖    时间: 2025-10-3 13:33
京东买的    昆山售后 搞得
作者: 1213627859    时间: 2025-10-4 12:13
野生维修师
作者: chencangjin    时间: 2025-10-4 13:31
还好,只烧了几个管,只是纳闷为何会烧且只烧这几个管子
作者: 孙胖胖    时间: 2025-10-4 18:00
估计是 充电器 功率太大了 这个 他的充电有  150W 只有两个管子  正常应该充电芯片也换的
作者: 衡阳天河    时间: 2025-10-4 18:10
赚了900.。。
作者: 孙胖胖    时间: 2025-10-7 09:11
衡阳天河 发表于 2025-10-4 18:10
赚了900.。。
450 一共
作者: xiaobei2015    时间: 2025-10-10 09:24
chxj 发表于 2025-10-1 10:18
售后真牛,或许是客户主机说进液了吧
维修站也得搞钱。
同一台保内机子坏,按正常流程售后保修更换主板;
或者随便找点理由拒保,然后报更换主板或维修的价格。
后者所得会是前者的十倍。维修站的人能坚守职业操守?
作者: 强唯电脑维修    时间: 2025-10-13 15:23
感谢楼主分享维修知识,
作者: 杜俊岩    时间: 2025-10-13 16:24
这机器真新啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-10-13 16:42
24款都开始来通病了啊:daxiao:
作者: 胡锦川216418    时间: 2025-10-13 18:47
售后真牛,或许是客户主机说进液了吧
作者: 衡阳天河    时间: 2025-10-13 19:17
MOS管子问题,,送钱的活
作者: 李芝伟-1    时间: 2025-10-15 09:19
有通病案例,学习再学习!
作者: 13119515636    时间: 2025-10-17 12:59
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2025-10-17 13:01
多谢分享
作者: 实维创想    时间: 2025-10-17 15:51
技术不错!思路清晰!
作者: 杜俊岩    时间: 2025-12-7 10:51
坏的地方有点太多了,修好了不易
