标题: 联想拯救者 刃7000k-28IMB,19437-1,不出cpu供电! [打印本页]
作者: langjitianya6    时间: 2025-9-26 17:55
直接说哪的问题,没有en开启电压,是3.3v经过一个22k的上拉电阻提供的,原先测量了电阻一端有电压,一端没有电压,原以为电阻坏了,直接一坨锡给连起来了,3.3v开启电压有了,但还是不出cpu供电,我就纳闷了,然后又测量了其他供电,信号都有,为什么还是不出cpu供电,准备打算刷个bios试试,但又想起了,en开启电压,为什么会没电压,是不是有控制电路给拉低了,然后直接跑电路,果然en信号受一个6脚的管子控制,直接相连,然后直接拆除6脚管子,再开机cpu供电就出来了,说明一个问题,有时候维修还是不能走捷径,一定要把问题找到修出来,才能解决问题
作者: ehuangjun138    时间: 2025-9-26 19:14
有图纸吗?刚好在修这机器
