标题: FX506L进水修到精神恍惚 [打印本页]
作者: 1210351965 时间: 2025-9-26 18:34
标题: FX506L进水修到精神恍惚
华硕FX506L飞行堡垒8
进水二修机,也可能是3.4…修
测量芯片各个电感无短路,接电测量无公共点电压
观察BQ24780S换过 测量28PIN VCC无电压VA+无电压
查到是EMIC90处腐蚀,接上就能出公共点
公共点出了,但是不上电,测量32.768K晶振不起振
测了谐振电容的对地阻值正常,换了晶振和谐振电容还是不得
可能是南桥进水腐蚀了,重植吧
重植完还是不起振,测晶振电路通断发现是晶振底下腐蚀断线,晕,补线吧
接好线晶振起振了但是..只上了一点电流,BIOS没有片选
又查了好久发现24M线路被刮了一刀,搞不懂这里会搞到,接上吧
可以上电点亮了但是还有但是…原机系统进不了系统 用我的硬盘进去装集显驱动就花屏
哎哟我去,我第一反应就是CPU集显坏了,因为集显供电也是进水区域,集显驱动芯片和上下MOS管都换过了,换CPU吧
换完CPU进系统还是一样,差点吐血了,怀疑是电源主控坏了,更换ISL95880H还是一样,测量电源主控外围线路没见异常
这个问题真的把我难到了,这个不是寻常的问题,如果一直按照正常思路维修可能都没有结果,修这个机器时总觉得不对劲,就是为什么24M晶振为什么会被刮一刀,如果是被动手脚了,大概率其它的地方也会动,只不过后来修亮了疏忽了,用放大镜仔细观察每个电容电阻,最终..发现内存背面被拆一个电阻,这个电阻很小0201规格的,不用放大镜很难发现。
装上这个1K上拉电阻。进系统可以驱上集显了,测试OK了
要是早发现这个掉件就没有这么多事了,维修心态也有问题,总想着速战速决反而浪费了时间
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-9-26 18:47
这个难度大
作者: ehuangjun138 时间: 2025-9-26 19:09
现在电路真不好修
作者: hao321 时间: 2025-9-26 22:48
这电脑修的不容易,技术不错!
作者: u1560733 时间: 2025-9-27 09:40
还好上家没给你换其它大小的型号,只是单纯拆了,不然那才叫脑壳痛
作者: wks123 时间: 2025-9-27 17:47
我一台FA506天选也是花了三天才修好 坏的东西一箩筐 显示5V短路,EC芯片 两个USB 5V转换管 声卡芯片 USB管理芯片
有一处发霉断了两根线 这些能发现的问题全部解决掉,还是不出待机,最后也是一个0201体积100K的电阻掉了,对照料板才搞好
作者: likechair 时间: 2025-9-27 22:35
能玩N修板的都是大佬,摩拜
作者: 超人日记 时间: 2025-9-28 06:10
Fx506l电路图有么
作者: 我锋我有型 时间: 2025-9-28 08:23
确实是有水平,赞
作者: laowu8788 时间: 2025-9-28 12:32
拆件划板子的商家真是太狗了
作者: 荧光微凉 时间: 2025-9-28 14:09
这么多毛病不得收个1000块钱啊
作者: VXSQkVGT 时间: 2025-9-28 21:11
太细心了哈哈哈
作者: 极致科技 时间: 2025-9-29 08:14
鑫智造上就有电路原理图
作者: catsun 时间: 2025-9-29 10:45
楼主真有耐心,赞一个。
作者: u1569070 时间: 2025-9-29 17:56
大佬太细心了
作者: 小小从业员 时间: 2025-9-29 21:49
老乡呀,在哪里三中路吗?
作者: u1473635 时间: 2025-9-30 01:10
真牛
作者: 杜俊岩 时间: 2025-9-30 15:58
细心决定成败
作者: 1210351965 时间: 2025-9-30 17:01
鱼峰区屏山电脑城
作者: 鲁鹏维修 时间: 2025-10-1 13:58
楼主有水平,这比造片主板还麻烦
作者: tf447tf 时间: 2025-10-2 11:49
学习了!“?!
作者: 7788动手吧 时间: 2025-10-2 18:30
楼主辛苦了,技术棒棒的
作者: zgw5566 时间: 2025-10-3 10:46
太细心了哈哈哈
作者: laiguod 时间: 2025-10-7 17:47
我修不好的机,我绝对不做故障。只有那些**,修好了还讲价,还给不起价的那种。,从我这里出去,绝对要高过我的报价。
作者: 84106846 时间: 2025-10-15 11:55
赞一个..楼主真有耐心,
作者: VXg3aUU3 时间: 2025-10-29 23:18
这水平厉害了
作者: 杜俊岩 时间: 2025-12-7 10:50
大工程,真的心细
Powered by Discuz! X3.4 |
