标题: Y7000P2020H奇怪故障 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2025-9-25 10:38
标题: Y7000P2020H奇怪故障
版号NM-C911  刚开始用户拿过来故障是开机进系统10秒左右风扇狂转掉电,拆机后测试进系统正常了风扇也不狂转了,我给用户说留下来测试观察一下,第二天早上开机屏幕不亮,电流0.73,感觉没跑马,测试显卡1.8v 核心供电显存供电全都没有,记得这款机裸板通电会自动触发掉电后再次启动,但这个没有这个现象,测得PEX_POWER为0,按时序修,测得PCH_DRAMRST# 为0,正常这个电压应该为1.2,换全新桥,故障依旧   目前测得全部供电《除了显卡部分》都出来了,PLT_RST  PG信号都有,cpu重置了  通电瞬间BIOS 1脚有波,这下头大了搞不好怕要赔钱  没思路了   求大神指点
作者: qjx18199    时间: 2025-9-25 11:41
会不会是买的桥不好呢
作者: catsun    时间: 2025-9-25 11:55
qjx18199 发表于 2025-9-25 11:41
会不会是买的桥不好呢
跟你同样的想法,有可能还是南桥的问题。
作者: 小余电脑维修    时间: 2025-9-25 20:48
catsun 发表于 2025-9-25 11:55
跟你同样的想法,有可能还是南桥的问题。
又换了一颗  不是桥问题
作者: 我锋我有型    时间: 2025-9-26 10:01
接机器前报风险
作者: hyy    时间: 2025-9-26 17:30
难搞了这种,改集显能用不
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-9-28 20:27
先刷个集显的BIOS ,把电脑点亮吧。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-9-28 20:32
这个就是显卡掉电,主要故障是刚开机显卡有供电,过一会显卡供电就没有了(就是强开,电压也不稳定。),不是显卡核心问题。我上次研究半天,没找到具体原因。
作者: u1473381    时间: 2025-9-30 11:41
进系统后,风扇狂装软然后掉电,只有显卡出问题才会这样
作者: 韩兵    时间: 2025-10-8 16:32
想办法改集显吧,本来就是显卡的问题吧。
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-10-9 18:04
想办法改集显吧,本来就是显卡的问题吧。
