古董联想g470不亮机
老吴来了
2025-9-25 09:13
古董联想g470不亮机
电压都出来了就是不亮,键盘灯也不亮。
论坛找了两个bios刷上都是刷完集显供电都不出了。
ec的 bios芯片1脚只有0.2v,2脚通过了一个15欧电阻到ec,连到ec的一端表笔一碰就会掉电,这是ec坏了?
另一张华擎x370,正常使用关机后就坏了,开机风扇转一下就掉电。我能想到的待机条件都测了没有问题。有大佬遇到过吗
5v_dual是触发后才有还是待机就有呢?一插电就被这个vsbsw拉低了
老吴来了
2025-9-28 07:49
个人习惯,修好了就会回来补刀,集显供电是过内存后出来,说明问题在内存后面,果然,显卡问题,直接屏蔽独显解决
liupinganxinkej
2025-9-28 09:39
老吴来了 发表于 2025-9-28 07:49
个人习惯,修好了就会回来补刀,集显供电是过内存后出来,说明问题在内存后面,果然,显卡问题,直接屏蔽独 ...
说得好,理解的没错
chxj
2025-9-28 10:42
难搞的就直接换板吧,白菜价了
