笔记本换通用高压条需要那几根线??
小富
2009-8-30 23:07
笔记本换通用高压条需要那几根线??
我是修显示器的;;想学习下笔记本;;刚好今天一客户送修一笔记本;;
问题是:有显示暗屏;;`检查出来是高压条的问题;;
因为笔记本的高压条没换过;所以想问下LS们;;改痛用高压条要那几条线```??
小富
2009-8-31 00:07
祥伟
一般笔记本的是几伏的供电?好象说通用板有分5V和19V的;;
迷糊维修
2009-8-31 00:24
买9-20V通用的高压板就可以,但是你的屏上的原指示灯和亮度调节可能会不能用
精汇
2009-8-31 15:48
太多数接三根就行。供电。地,开启信号。分五伏。及19伏两种
言猛
2009-8-31 16:12
最少只需三条 供电 就是跟保险连着的那个 地线就不用说了吧 其他的连在一起就好了 不过以后就不能调亮度了 呵呵
张青峰
2009-8-31 16:28
开启信号是多少V啊
笑笑的
2009-8-31 16:32
四跟
一供电
一地线
两根信号
一般为高电平就OK了
笑笑的
2009-8-31 16:33
没有高电平可以从保险后面的电容上飞线解决
福州星瑞
2009-8-31 17:58
笔记本上最常用的有两种电压,一种是5V的。一种是,12V-19V通用的。
去维修店买个通用的就可以了。一般只要改三条线。
上组图吧。
宝贝爱
2009-9-4 16:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小富
2009-9-11 12:35
11#
福州星瑞
谢谢;;;一般笔记本的是5V的多点;;还是12-19V的多啊???
