标题: 联想320-15IKB短路 [打印本页]
作者: ahfei163    时间: 2025-9-23 09:37
标题: 联想320-15IKB短路
各位师傅好请教一下,320-15IKB最原先开不了机按开机键没反应,拔电池放下静电,插适配器开机提示checking media后几秒自动关机,按开关按钮无法开机,重新插拔自动开机进BIOS一样几秒自动关机。拆机没拔键盘排线,短接开机线应该在键盘排线上,用万用表黑表笔划排线开机,拍下冒了火花,断电测试主板大短路。主板插充电器接口U14三条腿的是什么元件,测量短路,主板电感对地值很低,电容短路,这个是不是CPU报废了,有维修方向吗?
作者: ai623698041    时间: 2025-9-23 09:51
稍微烧一下不就知道了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-23 10:57
多处短路有可能是公共点短路
作者: ahfei163    时间: 2025-9-23 11:13
ai623698041 发表于 2025-9-23 09:51
稍微烧一下不就知道了
不是搞专业修理的,只简单换过电容,谢谢!
作者: ahfei163    时间: 2025-9-23 11:22
liupinganxinkej 发表于 2025-9-23 10:57
多处短路有可能是公共点短路
充电接口处的PR301 R010这颗电阻是公共点吧!测试对地值46是不是短路了?谢谢!
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-23 12:01
短路
作者: 冯光炽    时间: 2025-9-23 12:01
那个u14看起来像是霍尔开关管lid信号,你这修的怎么搞的短路了,按道理来说你就是用表笔划键盘接口处,也不会搞得短路啊。
作者: 84106846    时间: 2025-9-23 15:57
估计是手抖搓到到哈了
作者: skan5833    时间: 2025-9-24 10:43
点位图,不好找
作者: tanyu155    时间: 2025-9-25 12:41
现在的机器千万不要乱哗啦     会挂cpu的
作者: 你说的都对    时间: 2025-9-25 22:24
这台机器遇到最多的故障是供电齐全 不显示 反正我没有修好过都是换的
作者: acer004    时间: 2025-9-26 09:27
大短最好弄,烧就可以了
作者: VXU3NW93    时间: 2025-9-26 10:22
这个板子有修的价值吗?主板都没有维修费贵
作者: 维修徒徒    时间: 2025-9-26 10:52
不会就找专业维修的地方维修 专业的事交给专业的人干
作者: 实维创想    时间: 2025-9-26 15:23
稍微烧一下不就知道了
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2025-9-26 17:09
看着就像是3V短路,烧一下,摸CPU有发热,就肯定是它坏了
作者: vistaspn1    时间: 2025-9-26 18:55
找个专业的检测下
作者: kkmys007    时间: 2025-9-27 09:15
现在的机器千万不要乱搞哦,
作者: wks123    时间: 2025-9-27 10:33
一定要小心
作者: blucelei    时间: 2025-9-27 16:14
我擦  不是吧  这个页这么麻烦啊
作者: VXjd3Rre    时间: 2025-9-29 09:04
需要从公共点开始测,然后可以逐一烧一下试试,如果没图纸点位,最好别自己轻易上手了
作者: catsun    时间: 2025-9-29 11:10
估计是把CPU搞废了。
作者: VXjVIaDc    时间: 2025-9-29 15:37
3V5V阻值那么低,难搞哦
作者: 杜俊岩    时间: 2025-9-30 15:57
点位图,不好找,不好弄了
作者: 不能再玩了    时间: 2025-10-1 15:14
找别人修吧,钽电容正负极都分不清,别故障搞大了
作者: 丁刚刚    时间: 2025-10-1 21:30
这款机器通病就是键盘坏
