标题: 联想L171自动重启故障 [打印本页]
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-8-30 22:49
标题: 联想L171自动重启故障
联想L171,开机自检正常,使用一会便会黑屏,黑屏后面板指示灯全无,然后自动重新启动又正常显示,反复如此,间隔几秒钟,请高手指点!!!
作者: 朱明义    时间: 2009-8-31 10:45
楼主是啥东东出了问题???貌似不是液晶吧?????
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-8-31 13:09
回楼上,是液晶显示器
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-8-31 13:11
今天测了12V、5V、3.3V电压,待机时各电压均正常,在黑屏时测3.3V、5V电压丢失
作者: 朱明义    时间: 2009-8-31 13:25
这情况没遇到过!不过之前遇到过一款间接性黑屏的,是有一个3。3V稳压管功能老化了,换掉就好了。楼主仔细看看
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-8-31 13:39
谢谢楼上的,再检查试试
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-8-31 21:47
下午折腾了一会,现在一会绿一会蓝一会红了
作者: 王宏仁    时间: 2009-9-1 09:39
开机按键换了试试,
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-9-1 11:05
按键去掉也一样的
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-9-1 14:31
高人指点啊,急!
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-9-5 22:42
黑屏时,12V电压有变化,11~13V之间变化,黑屏过后又稳定在12V
作者: 宁波搞维修    时间: 2009-9-6 13:04
检查下电源电路把,
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-9-6 20:12
待机时电源各电压都很正常
作者: 魔术大师    时间: 2009-9-6 21:14
我遇到的是按键还有就是电源板问题,用数字表发现5V,3V电压跳变,修电源。LZ的12V跳变故障应该在高压板上,开机后,高压开启,引起电路保护,
作者: 魔术大师    时间: 2009-9-6 21:18
还有忘说了:“一会绿一会蓝一会红了”是显示器正常了,你没有接主机,显示器自己开启屏保就会这样。
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-9-8 18:57
自动重启问题锁定在驱动板上了,只要接上屏线就会出现重启的故障,屏又是正常的
作者: 亿号    时间: 2009-9-8 20:09
换一个高压板试一试啊
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-9-9 22:19
高压板没问题
作者: 许涛刘萍    时间: 2009-9-10 22:40
如果不接数据线呢,还有没这问题出现?接数据后才出问题的话,那肯定多半是驱动板的问题!但你这问题,之前我遇见是按键的问题!
作者: 王永强    时间: 2009-9-11 08:22
这个就是高压板故障了
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-9-11 20:25
19# 许涛刘萍
先是拆了按键,故障依旧,现在发现只要是接上屏线没一会就出现这问题了,确定为驱动板的问题了,屏线和屏都是没问题的。
