请教超版张老师(关于可控硅温控电路)
张京一
2007-8-24 00:48
请教超版张老师(关于可控硅温控电路)
下图是一个可控硅无级调压电路,现想用PLC控制模拟量输出来取代下图中R2(可调电阻),行得通吗?该如何改呢?
*模拟量输出可选的两种形式:
1. 0-10V电压信号;
2. 0-10ma电流信号;
最终用途:想做个有温度曲线控制的BGA返修台。
现有的东西:S7-200 (224), TP170A触摸屏(成型后用于监测和调参数用),温度检测元件,发热元件。程序自己做。
以前搞工控只做程序,电路基础好差,请超版张老师指导一下。
(25.19 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2007-8-24 00:48 上传
张先生
2007-8-24 07:11
这是“不忽悠”给我找来的,你去看看
http://iask.sina.com.cn/b/7097809.html?SHID=1187909647.422
这是我找来的东西,不是可控硅,也可以做加热控制
http://www.hailixun.com/read.asp?id=1250
http://www.hailixun.com/proread.asp?id=2
你这个图的关键是用什么可控的电阻来替代300K的电位器。
张先生
2007-8-24 07:19
这是你的图纸的说明
大功率可控硅无级调速触发电路电机技术图纸
作者:佚名 文章来源:网络 点击数: 598 更新时间:2007-3-19 8:58:44
一般书刊介绍的大功率可控硅触发电路都比较复杂,而且有些元件难以购买。笔者仅花几元钱制作的触发电路已成功触发100A以上的可控硅模块,用于工业淬火炉上调节380V电压,又装一套用于大功率鼓风机作无级调速用,效果非常好。本电路也可用作调节220V交流供电的用电器。
电路见图。将两只单向可控硅SCRl、SCR2反向并联.再将控制板与本触发电路连接,就组成了一个简单实用的大功率无级调速电路。这个电路的独特之处在于可控硅控制极不需外加电源,只要将负载与本电路串联后接通电源,两个控制极与各自的阴极之间便有5V~8V脉动直流电压产生,调节电位器R2即可改变两只可控硅的导通角,增大R2的阻值到一定程度,便可使两个主可控硅阻断,因此R2还可起开关的作用。该电路的另一个特点是两只主可控硅交替导通,一个的正向压降就是另一个的反向压降,因此不存在反向击穿问题。但当外加电压瞬时超过阻断电压时,SCR1、SCR2会误导通,导通程度由电位器R2决定。SCR3与周围元件构成普通移相触发电路,其原理这里从略。
SCR1、SCR2笔者选用的是封装好的可控硅模块(110A/1000V),SCR3选用BTl36,即600V的双向可控硅。本电路如用于感性负载,应增加R4,C3阻容吸收电路及压敏电阻RV作过压保护,防止负载断开和接通瞬间产生很高的感应电压损坏可控硅
文章录入:尘封往事 责任编辑:尘封往事
许可证
2007-8-24 08:56
楼主造出价廉物美的BGA机后说一下,我要买。
张京一
2007-8-24 12:03
谢谢张老,我再去想想试试。楼上的:我做的这个成本最终可能比论坛卖的那个还高,不能推广,因手头正好有这些东西,试制一下。
蒙石林
2007-8-24 22:20
楼主技艺精湛,精神可嘉。
你做出机子来了成本高些不要紧,关键是要比人家的更好用更实用。
当然了,是否好用实用,应该由我来检验
大南风
2007-8-26 09:18
用这个比较容易改
原文
http://www.dzkf.cn/html/dianziDIY/2007/0131/1508.html
新手朱
2007-9-3 22:59
看不懂,,太深了,,
台山仔
2007-9-4 21:33
大南风 的好像是温控的电路 热偶 部分好像很难找的到吧!可以用其他元件代换 就很完美啦!
钟景刚
2007-9-9 15:31
不懂,你们都太强了
孤帆远影
2007-9-9 23:37
以前我们单位控制放料机
I/O板上利用的光电偶合来控制可控硅输出环节
大公无私
2007-10-31 16:01
PLC控制理论可以,将300K电位器按需分成若干段根据温度调节利用PLC的多路触点(多段控制温度可以利用不同的时间)增加电阻或减少电阻来实现
以新求安
2007-11-15 11:04
楼主用S7-200测温还得加一块EM235模块吧?????
不如买个智能调节器,带多段温度设定的,直接带动可控硅控温,还带自整定调整,方便,国产的有宇电,宇光等,不算贵
