标题: 联想C460 一体机,换了个 E5 1230V3 坏了 [打印本页]
作者: VX5HSGpk    时间: 2025-9-22 03:37
本来这个记起可以直接上 i5 3475s 的,我前面也上了都正常,由于个人不满足,想上 E5 1231 V3 ,查了是同一代CPU ,以为没问题,最后买了个 E5 1231 V3 ,换上就GG,已经弄坏2台了。只要插上这个CPU开机,然后就只会 电源键亮,其他地方没动静,光驱也不会自检。请问下这种问题要刷BIOS 还是EC? 还有编程器是买哪种合适,小白,求亲喷。
作者: 顺景电器    时间: 2025-9-22 09:45
保护了吧!你清一下bios试试。
作者: chenyang31    时间: 2025-9-22 09:57
那是e3,不是e5,不要再弄错了。
作者: chenyang31    时间: 2025-9-22 10:06
等下,你说之前上i5 3475S正常,现在上e3  1231 v3不正常!这根本就不同一代u啊,前面1155针脚、后面1150针脚,机器能点亮就是见鬼了。还特意查了是同一代??????你这人做事不行。
作者: VX5HSGpk    时间: 2025-9-22 17:12
顺景电器 发表于 2025-9-22 09:45
保护了吧!你清一下bios试试。
请问怎么清
作者: VX5HSGpk    时间: 2025-9-22 17:13
chenyang31 发表于 2025-9-22 10:06
等下,你说之前上i5 3475S正常,现在上e3  1231 v3不正常!这根本就不同一代u啊,前面1155针脚、后面1150针 ...
我说错了。是I5 4590t
作者: xhkj025    时间: 2025-9-22 19:25
供电带不动,e3工功率太高,人才:daxiao:
作者: catsun    时间: 2025-9-22 19:35
是主板坏了还是CPU坏了?楼主没有表述清楚。
作者: VX5HSGpk    时间: 2025-9-23 00:24
现在坏了该怎么修
作者: VX5HSGpk    时间: 2025-9-23 00:25
换了个CPU就坏了,换回以前的CPU 也不行,我也不知道那柳坏了啊
作者: u1568725    时间: 2025-9-23 20:57
先刷个BIOS试试,更新到最新版。
作者: 沉默是金    时间: 2025-10-4 13:24
直接换i74790k.不香吗,那个不行
作者: 火凤凰维修    时间: 2026-1-3 15:34
I5 4590t,带T的就是节能版,对功耗有要求的。品牌一体机支持什么cpu最好问厂家,要换CPU不能想当然,问清支持了才能换。
作者: u1543051    时间: 2026-1-6 09:10
应该CPU供电不足导致的
作者: zsgpboy    时间: 2026-1-6 10:31
学习,学习11111
