标题: dell 213109-1 3v短路 芯片代换 sy8286代换TPS51393 [打印本页]
作者: 小云翔    时间: 2025-9-21 21:05
这个主板拆开就是3v 芯片烧糊  TPS51393  ,拆开一看,主供电2345脚都烧糊了,运气好没烧其他引脚,找半天没有这个芯片,查了下有sy8288能代换,有个sy8286,看了下引脚一样(没看清)。顺便查了下有8286代换8288的。代换的能代换的代换,所以sy8286应该能换TPS51393  。换上一看不出3v啊,戳了几下17脚有3V ,但是开关没有3v?看了下图
TPS51393
17脚VCC自己给自己?,15脚没有3v线性?再看了下sy8286的
sy8286
17脚线性15脚空的?,操反了。
刚好两个电容一起,我一坨锡。
ok  能开机了,正常能亮
能省省,该花花。能解决就完事,先测着,没事明天就给客户
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-9-22 09:13
3V烧糊只坏个芯片真是走运
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-22 10:05
有点绕口
作者: 心诚电脑    时间: 2025-9-22 12:45
这种问题简单明了 捡钱了 手到病除
