标题: 七彩虹GTX1060 IGAME 烈焰战神U核心供电不稳定 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2025-9-21 11:38
该显卡开机有时候可以点亮,有时候点不亮,点不亮的时候核心 显存 PCIE 供电没有其它供电全部OK,然后测试核心供电芯片4脚EN开启信号1.8与供电引脚30脚5V正常,6脚12V供电检测引脚1.1V也正常,频率设定脚7脚电压2V电阻阻值也正常,然后驱动IC开启信号DRV_EN没有电压,还有8脚LIM 功率设定引脚,该引脚直接由VREF基准电压引脚31脚输出的2V电压,经过分压电阻得到0.8V电压,经过检测发现是RG81上分压电阻12.K开路导致,换掉电阻故障解决!
作者: u1520024    时间: 2025-9-26 23:07
目前还在学着看图纸的阶段,学习了
作者: 54zzg    时间: 2025-10-17 17:13
ok学着看图纸的阶段,学习了
