ZXCVWtest
标题: ThinkPad X230笔记本电脑主板时序分析简述 [打印本页]
作者: 特泉之光    时间: 2025-9-20 13:56
ThinkPad X230笔记本电脑主板时序分析简述:
1-65W电源适配器输出20VDC电压,经过CN22连接器,F16保险丝,R626转换成VINT20=20VDC;
2-开机触发由电源管理芯片U39芯片产生待机电压VCC3SW=3.3VDC和VCC5M=5.0VDC;
3-电源管理芯片U39芯片94PIN引脚发出M1_ON使能控制信号,通过R710开启5V使能信号,通过R712开启3.3V使能信号,分别送到电源管理芯片U46的4PIN引脚和21PIN引脚;
作者: H55    时间: 2025-9-20 20:10
够老的!这主板10多20年了
作者: 特泉之光    时间: 2025-9-21 19:59
1-65W电源适配器输出20VDC电压,插入连接器CN22,经过F16保险丝,三极管Q55控制P型MOS管Q51,N型MOS管Q52产生VINT20=20VDC;
2-开机触发由电源管理芯片U39【型号TB62D515FG】产生待机电压:PIN103引脚产生VCC3SW=3.3VDC,PIN54引脚产生VDD15=15.0VDC和三个肖特基二极管串联降压产生VCC5M=5.0VDC,51PIN引脚发出 VCC5B_DRV控制信号产生VCC5B=5.0VDC,PIN66引脚产生升压VCPIN25=25VDC;
3-电源管理芯片U39芯片94PIN引脚发出M1_ON使能控制信号,通过R710开启5V使能信号,通过R712开启3.3V使能信号,分别送到PWM电压控制芯片U46的4PIN引脚和21PIN引脚,分别产生 VCC5M_OUT=5.0VDC和VCC3M=3.3VDC;
作者: 特泉之光    时间: 2025-9-22 23:36
ThinkPad X230主板关键元器件
C190356_71AE71A7173D3BE771BA08F9B713DBDE.pdf
636.22 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
C253515_肖特基二极管_RB521SM-30T2R_规格书_WJ210585.PDF
1.71 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
C534692_场效应管(MOSFET)_BSZ0909NS_规格书_WJ1715750.PDF
573.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
C727501_场效应管(MOSFET)_SIS406DN-T1-GE3_规格书_WJ293132.PDF
600.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
Lenovo ThinkPad X270 LCFC WolVerine4 NM-B061 Rev 0.3 Schematic (1).pdf
4.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
TB62D612FTG.PDF
622.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230-dasher2-112321 Boardview点位图.bdv
1000.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230-dasher2-112321 Schematics电路图.pdf
3.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230点位图 11777-1.bdv
608.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X230点位图 11980-1.bdv
10.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X240.tvw
10.85 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X240-dasher schematics.pdf
2.7 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X280.tvw
ThinkPad X390 Schematics.pdf
4.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X395 NM-C181Schematics.pdf
2.97 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
ThinkPad X395NM-C181.cad
4.15 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
tps2060.pdf
1.89 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
tps51220a.pdf
1.79 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
场效应管(MOSFET)_SI7121DN-T1-GE3_规格书_WJ77141.PDF
钽电容.pdf
1.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: 特泉之光    时间: 2025-9-23 19:04
1-65W电源适配器输出20VDC电压,插入连接器CN22,经过F16保险丝变成DCIN_PWR20_F,经过F20保险丝变成VREGIN20直接送到电源管理芯片U39【型号TB62D515FG】PIN99引脚供电;
2-开机触发待机电压3.3VDC和5VDC由U39芯片产生,三极管Q55控制P型MOS管Q51,N型MOS管Q52产生VINT20=20VDC,PIN103引脚产生VCC3SW=3.3VDC,PIN54引脚产生VDD15=15.0VDC和三个肖特基二极管串联降压产生VCC5M=5.0VDC,51PIN引脚发出 VCC5B_DRV控制信号产生VCC5B=5.0VDC,PIN66引脚产生升压VCPIN25=25VDC;
3-电源管理芯片U39芯片PIN94引脚发出M1_ON使能控制信号,通过R710开启5V使能信号,通过R712开启3.3V使能信号,分别送到PWM电压控制芯片U46的PIN4引脚和PIN21引脚,分别产生 VCC5M_OUT=5.0VDC和VCC3M=3.3VDC;
