标题: 联想Y7000 2020H(NM-C911 REV 1.0)触发1.1A不过内存 [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2025-9-19 09:05
故障描述:触发电流1.2A左右不跑
检测:主板所有电压多正常,平台复位测量多有,除内存复位0.1V,判断南桥没有开漏输出,拿掉南桥内存复位1.2V。南桥换了故障一样,BIOS刷过一样。
南桥需要哪些条件才能开漏输出1.2V内存复位?大佬们帮忙看看
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-19 09:44
南桥供电 RTC 时针 复位 PWROK DPWROK PCH_PWROK SYS_PWROK HWPG 3 1.8 1.05 LPC SPI 等都要正常,
