标题: 拯救者重做显卡问题。 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-18 14:22
标题: 拯救者重做显卡问题。
版号NM-D562,3060显卡,来时花屏。显卡和显存全套重做。
但开机1.8V,显卡核心电压,显存电压,0.95V电压都有,CPU一旦发出复位电压,前面说的四个就掉。
不上内存,CPU不复位的话,以上四个电压就都有,不会掉。只要上内存,CPU复位一出,就全掉。但CPU电压不会掉。
以为没做好,全部拆下来重做。还是一样。
1.8V对地阻值100多。显存对地20多。0.95V对地阻值4。和好板对比一样阻值。
后来又发现不上内存,测显卡核心电压,只有3相有波。
这个机器已经修了4天了。还是完全没头绪。
可以肯定来时花屏。只动了显卡和显存,不会重做一下就把显卡或者显存坏了吧。
作者: jxgzwen    时间: 2025-9-18 14:44
如果是我, 可能会先做CPU   显卡显存 暂不动它
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-18 15:41
来的时候花屏,按住显卡就OK,肯定是显卡虚焊了
作者: 阿神飞    时间: 2025-9-18 17:26
我的机器也是这样的问题,,但是只有显卡和显存供电没有。其他供电完全正常。
作者: t252970629    时间: 2025-9-18 17:46
按住也可能是CPU
作者: chxj    时间: 2025-9-18 17:48
拯救者的桥都难做,或许是吹坏了
作者: wangyjkang    时间: 2025-9-18 19:00
AMD 先干U
作者: u1480764    时间: 2025-9-19 03:43
可能加热导致CPU也虚了
作者: ycjxdn    时间: 2025-9-19 09:36
显存的阻值偏低,这个机器先把主板的BIOS 的显卡模式切换成核显,如果是独立显卡有问题会出现风扇狂转后关机,如果不能点亮就考虑CPU 的问题了!
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-19 10:22
ycjxdn 发表于 2025-9-19 09:36
显存的阻值偏低,这个机器先把主板的BIOS 的显卡模式切换成核显,如果是独立显卡有问题会出现风扇狂转后关 ...
显存阻值是正常的,我有张好板,
作者: tantqh    时间: 2025-9-19 14:24
应该与CPU有关了
作者: 小余电脑维修    时间: 2025-9-25 00:01
遇到同样的问题,可以确定不是cpu问题,我的还在查  cpu发出复位1.8 显卡核心显存供电全部掉   拿过来也是花屏 确定核心问题重植核心后就这样了  有点麻烦
作者: 陈祖平    时间: 2025-10-1 11:54
小余电脑维修 发表于 2025-9-25 00:01
遇到同样的问题,可以确定不是cpu问题,我的还在查  cpu发出复位1.8 显卡核心显存供电全部掉   拿过来也是 ...
老哥,你的搞好没有呢
作者: 陈祖平    时间: 2025-10-1 11:55
老哥。你的机器搞好没
作者: 划破夜空    时间: 2025-10-1 12:16
沙人猪心阿你,如果是我,我可能也会先做cpu,显卡显存不会动
