标题: 更换主板CPU座子,BGA焊台焊不动 [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2025-9-18 11:24
10代以上的主板,特别是质量好的那种,全板都有散热片的,根本就焊不动,把所有的散热片取下来,红外开到了250度,下风嘴300 上风嘴也是300,座子纹丝不动,取不下来,板子散热太好了
我用这种三温区的焊台,我也承认这种焊台是便宜了点,问题是焊接笔记本CPU都没问题,B85系列没有散热器的主板也随便焊接,就是10代以后的主板,特别是高端的带有散热片的,更换CPU座子非常难,搞不动,大家有啥好的办法,助焊剂都放了一吨了,也预热了,没用啊
作者: 顺景电器    时间: 2025-9-18 11:59
如果原座不要的话你就在cpu接触点放一些138的锡去焊,加大受热面积。
作者: qjx18199    时间: 2025-9-18 12:17
问题是,换了新座子,也焊不上去
作者: 聆听馨世界    时间: 2025-9-18 12:24
bga老了嘛,我的可以啊,温度高点,设置到265-285左右
作者: 顺景电器    时间: 2025-9-18 12:39
qjx18199 发表于 2025-9-18 12:17
问题是,换了新座子,也焊不上去
你这个架太高了主板跟红外砖距离远了,红外250应该不够,
作者: qjx18199    时间: 2025-9-18 13:57
谢谢,下次调300度
作者: liuyuexunya    时间: 2025-9-18 15:06
看图好像铁底坐还没有卸呢吧,那能焊得下来嘛。
作者: wks123    时间: 2025-9-18 20:17
加热时间久一些行不行
作者: 47708989    时间: 2025-9-18 22:21
300的话胶料件不会熔化吗?
作者: 37592179    时间: 2025-9-18 23:14
可以买专用的网刷一层焊锡膏锡浆,工厂大部分返修都是这么干的,所以绝对规范。做无铅cpu都可以这样子做,还有温度的话预热温度往高一点,注意温度不能太高时间过长板子应该曲
作者: 老吴来了    时间: 2025-9-19 08:02
主要是变形座子焊不平,am4我换报废十几张了,血亏
作者: huahua7520    时间: 2025-9-19 09:53
问题是,换了新座子,也焊不上去
  换新座子5个  成功1个   太难焊了  没焊好的都是下面有点空焊,  无铅太难了,  有铅座子还没有卖的
作者: qjx18199    时间: 2025-9-19 10:32
我没弱智到这个地步
作者: liuyisic    时间: 2025-9-19 11:19
到两百四一直保持,久一点,我用迅维和卓茂焊台都拆下来过,嘴一定要适配
作者: laohuan    时间: 2025-9-19 11:44
这个有啥难的,AMD的SP4座子比这大得多,红外300底部320上部320,拆的话上部350都没问题,主要板子预热时间要长,温度要高
作者: qjx18199    时间: 2025-9-19 11:57
37592179 发表于 2025-9-18 23:14
可以买专用的网刷一层焊锡膏锡浆,工厂大部分返修都是这么干的,所以绝对规范。做无铅cpu都可以这样子做, ...
特地在原来主板焊盘那里上了183度的中温锡代替原来高温锡,也是焊不动
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2025-9-19 14:04
测一下温,应该温度不对
作者: tantqh    时间: 2025-9-19 14:18
扒光了再来
作者: tantqh    时间: 2025-9-19 14:19
靠近座子边的电容也要取
作者: catsun    时间: 2025-9-19 15:11
整板加热温度不够,只是局部加热的话热量很快就会散失掉的。
作者: laowu8788    时间: 2025-9-20 13:27
这是安徽做的BGA吧 你问问卖家如何搞
作者: u1521184    时间: 2025-9-20 17:08
300应该还是温度不够,我平时都调到350才行。
作者: hwhhhy    时间: 2025-9-20 21:40
10代的板才多少钱?换个座能收多少钱,有必要搞?
作者: GzJax    时间: 2025-9-20 22:41
校准一下温度,买两测温仪同时测板子的上下温度,找到误差重新设置温区。
作者: abcych    时间: 2025-9-21 10:06
温度曲线调高点,干之前烘烤吧。这是1200脚位座子吧,1700的更难干这个我有话语权毕竟干十几年了。
作者: 左小莫(维修)    时间: 2025-9-21 22:23
没拆过,过来学习一下
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-9-22 12:15
不用试了,换上新的  内圈也焊不上  还是BGA不给力
作者: wjfjun    时间: 2025-9-22 13:03
我更惨, 6个am4,一个没成功,基本上都是主板变形塌陷,内部焊接不上。有2个尝试下部分支撑,然后就鼓包了。。。废了。有1个用镊子压一下,试了几次后测试内存连接上了,又发现CPU核心供电短路(不能压)。要崩溃了。看BGA视频都是能qq弹弹的可以波动归位,我的可以拨动,但是完全没有韧性回弹。老设备有问题还是怎么的。。。崩溃中
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2025-9-22 16:54
牛 。这个还没换过,学习下
作者: AZASR半月    时间: 2025-9-22 16:57
铁架子要拆掉,下风口离远一点
作者: AZASR半月    时间: 2025-9-22 16:58
AZASR半月 发表于 2025-09-22 16:57
铁架子要拆掉,下风口离远一点
散热也要全部扒光的,不然散热了,温度就达不到
作者: tanke910507    时间: 2025-9-23 12:40
这个还不简单啊,锡纸环绕贴好,480度直接风枪加热底座融化它,然后上低温锡再拖平,新底座也换低温锡就搞定了。
作者: qjx18199    时间: 2025-9-23 13:29
tanke910507 发表于 2025-9-23 12:40
这个还不简单啊,锡纸环绕贴好,480度直接风枪加热底座融化它,然后上低温锡再拖平,新底座也换低温锡就搞 ...
你这个操作还得要买底座的钢网,本来台板不值钱,这么一折腾,简直白干
作者: qjx18199    时间: 2025-9-23 13:32
这个座子还真不好干,温度提上来了,我在焊接座子的时候,没把旁边的电解电容取下来,搞得CPU那端直接短路,把电解电容拔掉后才恢复正常
作者: llxy766    时间: 2025-9-23 22:26
不可能吧,CPU座子哪来的散热?是不是上风嘴温度不够吧
作者: YLYS小岳岳    时间: 2025-9-24 15:23
CPU座子虚焊,我有办法
作者: 誌湧502    时间: 2025-9-24 16:10
换BGA返修台
作者: tanyu155    时间: 2025-9-25 12:22
温区太小了   预热不够
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2025-10-2 14:53
上面的散热片,你都不拆?你开玩笑呢?
作者: 百度23G7d    时间: 2025-10-2 15:19
厉害得很厉害得很厉害得很
作者: cjh8640    时间: 2025-10-5 08:30
我用雷博焊台,280-300度保持按下,座动了,结束,卸过了,【CPU铁座要卸下来】
作者: 绿岛小寒    时间: 2025-10-5 13:51
找个废板子,预热温度加到300试试,热流失快
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-10-5 16:00
感谢分享。
作者: wangqh88    时间: 2025-10-6 20:14
我的以迅维也是干不动
作者: 半路上遇上你    时间: 2025-10-6 22:27
咱俩的BGA一样
作者: 半路上遇上你    时间: 2025-10-6 22:30
还没你的好,我第三温区是红外的,我笫三温区都调到360了,实测主板下面还没到200
作者: 图库    时间: 2025-10-15 18:00
学习了 谢谢分享
作者: yanhuazou11    时间: 2025-11-22 13:23
我用迅维360可以做好这个
作者: qjx18199    时间: 2025-11-24 14:18
问题已经攻克。现在换座子成功率在95%以上
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-24 14:56
把板子上的散热片都拆了再焊
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-25 13:21
感谢楼主分享,学习了!
