标题: 机械革命创新cpu,gpu拼接主板 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2025-9-17 21:32
作者: 金海豚    时间: 2025-9-18 10:11
故障率奇高,标称外星人用了相同设计且不说溯源都是蓝天模具吧,但外星人是在IO板跟主板间用的类似设计 。。。
作者: 314285415    时间: 2025-9-18 10:17
有集显没?单用一半能亮不   看充电口在显卡侧,如果改好供电 是不是应该能亮啊
作者: 37592179    时间: 2025-9-18 11:09
肯定不行呢,你看电源接口都是显卡上面哈哈哈
作者: 花晨月夕    时间: 2025-9-18 13:07
咱说有没有可能,工厂也是通过这个端口测试这俩个芯片呢?
作者: xiaobei2015    时间: 2025-9-24 09:14
和MXM显卡一个思路吧,显示输出口也放在了显卡这半。
只是它把整机电源输入也放在了显卡这侧,是不是显卡的功耗比CPU和其它外设加起来还要高啊。
作者: 星星1111    时间: 2025-9-26 13:41
雷神 猎刃  机械师 曙光 一模一样的设计 蓝天代工  故障率奇高,显卡各种毛病 锁频 掉帧 黑屏 ===
作者: 杜俊岩    时间: 2025-9-26 14:16
看起来很高端啊
作者: 实维创想    时间: 2025-9-26 15:22
如果改好供电 是不是应该能亮啊
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2025-9-26 17:02
看不懂啊,主要表达什么意思?
作者: DVL23    时间: 2025-9-27 14:40
可以的。有 USB C (全功能接口带PD充电和DP显示)在CPU那一半。eDP接口也在。 所以PD供电和显示都可以。
如果那是最新雷电5接口,还能支持高达240W供电
作者: kkmys007    时间: 2025-9-30 14:04
这个还真是第一次见哈,,
作者: jxhhy123456789    时间: 2025-9-30 14:47
没看明白怎么回事
作者: 划破夜空    时间: 2025-10-5 19:52
第一反应,cpu供电和显卡供电,3年后容易烧
