听说戴尔不用原装适配器,电池充不了电是吗?
战场上的士兵
2009-8-30 22:23
今天我听说戴尔笔记本,不用原装适配器,电池充不了电,不知为什么,我想都是19V输入啊,怎么就充不了呢,有人说有检测电路,那我不明白,就是一个19V电压过来吗,怎么不是原装的就充不了电呢?不是很明白,我知道以前的适配器多了各3、3V,不过现在的就只有一组电压啊!
新力量维修
2009-8-30 22:56
DELL的不同的,他有个3。3V的侦测电路的。就是中间那根针。
大维修员
2009-8-30 22:59
DELL的适配器是三个脚的
大维修员
2009-8-30 23:00
检测脚要有电压才行的
宇光
2009-8-31 09:09
原装电源中间的针接了一个DS2501芯片,这是个1 wire ID识别元件,笔记本的EC通过检测DS2501芯片的数据来确认是否是DELL认可的原装电源。
彩绘
2009-8-31 09:30
就是楼上说的那样子 认可
王君乐
2009-8-31 19:50
只要你的充电器能插上,还有中间有个id针就可以了。市面上卖的非原状的dell充电器是可以充电的,如果你用可调电源,需要在3针的位置上接个DS2501芯片就可以充电了。中间的针断了(或没功能了)是不能充电的,但是可以开机。
爱修小伙
2009-8-31 21:10
听说过,,应该都是因为楼上说的那样。。。
战场上的士兵
2009-8-31 21:10
奥,原来是有两路电压啊,一路是19V,中间带小针的是3.3V ,那不是原装的,我想也应该有中间那个针吧,这我是听别人说的,不是原装不能充电啊
隐风之龙
2009-8-31 21:14
没错,而且中间的那3.3V的电压很容易坏,坏了就不充电的
星星火火
2009-8-31 21:15
是啊,听过
战场上的士兵
2009-8-31 21:36
是不是那个针爱坏啊,3.3V是适配器内部产生的啊
花花风雨
2009-8-31 21:40
坏了就再卖一个给客户啊。
罗军
2009-8-31 23:26
HP这种电源没有中间那跟针的电压连开机都开不了。
张华张华
2009-9-1 09:18
真是收益非浅啊!
谭勇军
2009-9-1 09:42
这样子,用可调电源19V 3V 接入笔记本,能充电么
言猛
2009-9-1 13:36
中间的那根针是直接连接到IO的 那根针没电压 或者坏了 电池是不充电的 要是侦测电路好的话 还不充电那肯定就是IO的问题了
网络如风
2009-9-1 20:39
学习了,终于知道为什么不充电了
