标题: 有人真正解决过安装office 2010报1935错误的吗? [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2025-9-16 14:17
用百度先生的方法没有给我面子。
作者: 海浪清风715    时间: 2025-9-18 07:40
试试这几种方法:https://learn.microsoft.com/zh-c ... install-office-2010
作者: 菜鸟大使    时间: 2025-9-18 22:24
有没有尝试过安装微软运行库试试?
作者: dcdzzz    时间: 2025-9-19 15:22
海浪清风715 发表于 2025-9-18 07:40
试试这几种方法:https://learn.microsoft.com/zh-cn/office/troubleshoot/installation/error-1935-when-i ...
谢谢!已经试过这个了。
作者: dcdzzz    时间: 2025-9-19 15:23
菜鸟大使 发表于 2025-9-18 22:24
有没有尝试过安装微软运行库试试?
谢谢!这个还没有试过,微软运行库有没有免费的?
作者: 3387555    时间: 2025-9-24 19:30
安装一切正常
没遇到你说的这个问题
作者: catsun    时间: 2025-10-2 20:23
我好像安装office2010时没有碰到过报错的。
作者: hzhzaa    时间: 2025-10-26 17:36
不都安装 office 2026?
作者: 统领三界    时间: 2025-10-27 11:42
报错一般系统问题了,尝试换个版本的office试试,之前碰到过报错的很难解决,要不就用绿色版的就可以
作者: duzefeng2000    时间: 2025-12-7 14:25
顶起来,让大家看看
作者: dcdzzz    时间: 2025-12-8 08:02
我也知道是系统有问题,关键是解决方法,难道只有重装系统这一个方法吗。
作者: u1582646    时间: 2025-12-25 09:41
出现错误1935可能是由于之前已经安装过Office软件导致的。为了彻底清除之前安装的Office软件残留,可以使用微软提供的专用工具卸载残留。
Officeqlxzgj_XiTongZhiJia.zip
763.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用这个工具可以彻底清楚残留
作者: dcdzzz    时间: 2025-12-30 15:55
u1582646 发表于 2025-12-25 09:41
出现错误1935可能是由于之前已经安装过Office软件导致的。为了彻底清除之前安装的Office软件残留,可以使用 ...
       谢谢!
