标题: 865主板的问题 大虾们 看哈 [打印本页]
作者: 风雨哥    时间: 2009-8-30 22:23
标题: 865主板的问题 大虾们 看哈
一块精英865主板的问题    显卡硬盘 内存  都是好的  电源也没有问题   BIOS是phoenix   插上诊断卡显示1312  就一直不动了  手摸了一下北桥  有些发热   请问该从哪里检查起走 啊
作者: 风雨哥    时间: 2009-8-30 22:29
是朋友的以前的问题是认不到打印机接口她就没有用了   呵呵   还有就是 知道2级管3级管的作用电容也知道  假如学看电路有没有好的地方  请给一个  好不  跪求啊
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-30 22:58
很久没用了你看下内存槽子是不是接触不良
作者: 子小龙    时间: 2009-8-30 23:18
刷BIOS有望解决~!!!!
作者: 风雨哥    时间: 2009-8-30 23:34
程序都进不了  显示器都不亮  键盘没有通电    怎么刷??
作者: 会飞的蜻蜓    时间: 2009-9-2 18:18
拆下来刷
作者: 朱明义    时间: 2009-9-2 18:24
搞维修的都是拆下来刷的
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-9-3 12:56
业余的还是送修吧,就算你搞好所花的精力肯定比维修费多,如果想在维修这方面发展的话支持搞。
作者: 陈水煮鱼    时间: 2009-9-3 13:30
先确定底座有没有虚焊
作者: 孟德勇    时间: 2009-9-3 13:36
主板的问题几率比较大,刷一下BIOS试试。
作者: 宋好学    时间: 2009-9-5 08:22
先查下跑码是什么,再确定故障位置吧。
作者: 风雨哥    时间: 2009-9-5 19:40
哦 谢谢各位老大
作者: 痞子学涯    时间: 2009-9-7 16:57
给BIOS放放电,再换个新的电池
一切都没问题的话,还是不行,那-----直接拿去水龙头冲吧!吹干了再试,赌一把
作者: 风雨哥    时间: 2009-9-8 15:27
呵呵 早就给她洗澡了   CPU其余电压都正常  就是这两个不对     现在还是1312     高手们看看
作者: 主板菜鸭    时间: 2009-9-8 17:54
把主反电池取下,放一下电,然后刮一下内存槽,看看BIOS是不是有一个胶座子的,如果是,取掉不要,把BIOS直接焊在主板上试试.......
作者: 风雨哥    时间: 2009-9-9 15:50
谢谢大家
可能是底座  看看在说
作者: 佳恒科技    时间: 2009-9-9 22:57
865的板子座的虚焊几率很小,怀疑是BLOS问题
作者: 全心维修    时间: 2009-9-10 01:58
这是不过显卡啊
作者: 云中行    时间: 2009-9-10 12:05
回答5楼的。
刷BIOS  用编程器刷,如果楼主没有 编程器
只能送修了
作者: 紫色落叶    时间: 2009-9-10 12:21
查供电啊,供电都正常吗?
作者: 风雨哥    时间: 2009-9-10 19:26
20# 紫色落叶
查了 内存有3.3V电压  AGP有12V电压
