标题: 雷神911pro不充电 [打印本页]
作者: caiyehui88    时间: 2025-9-15 00:29
标题: 雷神911pro不充电
检查充电电路没有问题,不插电池的时候充电电感有0.5V的电压,插电池后电压为13.2V,充电限制电压就是13.2V,电池实际电压是10.6V,正常应该是电池的电压才对,感觉充电的时候电池正极被切断了,要不然不可能达到充电限制电压,但是电池放电正常,不知道是不是电池坏了,已经买了一个电池在路上。
