标题: 热保护系统 [打印本页]
作者: 大雪留痕    时间: 2009-8-30 22:22
标题: 热保护系统
热保护系统
  对于CPU的散热,各家厂商可谓不遗余力了。我们曾在《权威揭密 重扣轰杀笔记本散热认知误区》里详细探讨过笔记本电脑对散热的控制。有兴趣的朋友可以再看一下那篇文章,我这里只做简单介绍,以保持本文内容的完整性。
  CPU对过热保护有两组信号。一组是由一根CLOCK一根DATA构成,它们不断的和EC进行串行通信,EC根据CPU发来的信号得到CPU当前的温度,并调节风扇的速度来控制温度。当CPU温度升高到一定程度的时候,CPU自动降低自身频率以控制热量。而当风扇在CPU降低频率的情况下仍不能控制住温度的时候,EC会发出指令,主机重新启动。 而另一组名为ThermalTRIP(图上标为RESET),这个信号一旦发出,马上RESET主机,这个信号是由CPU直接发送到EC的RESET端,其功能是在CPU温度迅速升高,而风扇来不及发挥作用的时候,切断电源以保护CPU。
 一般而言,笔记本内部的有温度检测的就只有CPU一个。其他一些南北桥,显卡一般都没有温度检测系统。不过随着显卡的热量越来越大,在将来的系统中,我们很有可能会看到有温度检测的移动型显示卡(其实在MXM上已经有在设计了,只是显卡做在主板上的机器暂时还没有看到过)
作者: rongshan    时间: 2021-7-25 17:04
科普。。。。。。。
