标题: IBM T30笔记本触发掉电维修 [打印本页]
作者: 学修本本    时间: 2009-8-30 22:17
IBM T30笔记本 芯片组:北桥82845MP 南桥:82801CAM 显卡:ATI 7500
故障现象:触发掉电。
维修:此机器是同行送修的,机器拿到手时,插上可调电源待机0.03,按触发开关直接到0.43马上掉到0.00,而且可调电源发出那种大电流的响声,拆开以后,发现核心那块有明显进水腐蚀的痕迹,用洗板水清洗以后,发现核心供电IC旁边有明显腐蚀断线的迹象,用汽泡线把断线的地方接好以后,触发显示正常,像这种进水的主板,我们维修的时候,一定要把描头指向进水的地方,重点进行维修。
作者: 言猛    时间: 2009-8-31 16:21
像这样维修经验大家要多多发表点  让小弟们也长长见识
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-7 22:49
我也修过一台,CPU供电IC周围进水发霉,开机不稳定(有时能开有时不能开),清洗后不能开机,测量发现是外围的一个电阻不良,清洗后彻底开路了
作者: 板修不好    时间: 2009-9-8 15:03
我修过一台R51的,也是进水了,不触发。看了一下进水那个位置的点位图。发现断线了。按图接上后就可以了。
作者: 冯宝宝    时间: 2009-9-17 21:17
修进水的主板,就是怕不能彻底,很快就会拿回来返修
作者: 于跃    时间: 2009-9-17 21:30
发现进水的机器 先用洗板水洗干净 然后补齐短线
如果水还未干 可用烤箱烘干 无条件的可用bga 100度 加热 此方法谨慎使用
