标题: HP 光影精灵11不开机维修 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2025-9-11 18:41
标题: HP 光影精灵11不开机维修
电脑型号:HP 光影精灵11
后盖型号:TPN-Q278
主板板号:DAG3PAMB8D0  REV : D
故障现象:开机没有反应,电源灯不亮
拆出主板观察正反面,无明显进水、烧坏痕迹。
测量公共点无短路,测量各电感对地阻值发现有一个电感短路,阻值对地为0(我用这个表最后一位可以忽略)
搜索论坛和鑫智造发现并没有图纸和点位。
观察电感旁边这颗芯片丝印是RW=,查资料后确认型号是RT6338B
用鑫智造的芯片查询功能搜到使用这颗芯片的其他主板图纸,发现是3V供电芯片
这时候已经能想到3V后级是直通桥的,这个13代的CPU已经集成了桥,大概率是CPU短路了。
但是本人修无图无点且短路的机器时有个习惯,就是要把整块板子的电容都测量一遍对地阻值,这样做的好处是大致能判断出短路这条线路的走向和去处。
于是经过一番测量后发现了问题,在CPU边上有一颗电容有点异样,并且是短路的电容
用显微镜观察一下明显能发现电容表面的裂痕
将其拆下测量确实为短路的
拆掉电容后3V电感阻值恢复到370,补上一个电容后上电发现点流能跑起来了
果断装机成功点亮
维修到此结束
感谢大家的观看!!!
最后献上我测量的阻值和电压图
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-9-11 20:14
走运,只是电容短路了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2025-9-11 20:29
为什么不上烧鸡大法
作者: u1515397    时间: 2025-9-12 07:55
捡漏了,幸运。
作者: u1509148    时间: 2025-9-12 10:49
hp和宏基做工都还可以比华为强
作者: 会员1112844    时间: 2025-9-12 10:52
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2025-9-11 20:29
为什么不上烧鸡大法
先打一遍整板电容阻值,后面不行再烧鸡
作者: 白水炖及    时间: 2025-9-12 13:28
这个机子有这个通病  我修了几个都是CPU 供电周边电容坏了 或者管子问题
作者: 百度3auGa    时间: 2025-9-12 18:22
教程做的真好!
作者: catsun    时间: 2025-9-12 19:26
整板这么多电容都打一遍阻值,这也太耗时间了吧。
作者: tanyu155    时间: 2025-9-12 21:17
666  惠普的机器问题还是比较多的
作者: laiguod    时间: 2025-9-12 23:32
用1V1A,上热成像,很快就出来了
作者: u1524117    时间: 2025-9-13 12:24
今天碰到一张七彩虹的b560主板,3.3v待机无输出,拆掉ec待机电压出来了,发了一颗新的ec换上还是不出3.3v,万用表测试阻值全对,于是烧鸡大法伺候结果看见一股青烟飘出就是看不到那个电容短路,还没查到损坏电容,电流都降到正常值了,用显微镜查看一周未果 ,只能装机让坏电容的继续待在主板。
作者: 观光旅游客    时间: 2025-9-14 00:25
好细致,没有轻易判死刑哈
作者: 会员1112844    时间: 2025-9-14 10:11
当你盯着板子半天修不出来的时候,你就知道有点思路是多么重要了
作者: 会员1112844    时间: 2025-9-14 10:12
u1524117 发表于 2025-9-13 12:24
今天碰到一张七彩虹的b560主板,3.3v待机无输出,拆掉ec待机电压出来了,发了一颗新的ec换上还是不出3.3v, ...
阻值恢复说明已经烧穿了,问题不大
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-9-14 16:48
思路清晰,我也喜欢先看一遍,再用烧鸡大法
作者: u1561263    时间: 2025-9-14 23:30
这个就是传说中的发财电容吗?
作者: u1561263    时间: 2025-9-14 23:33
那说明这个电容已经烧开路了 或者是和电容相连的铜箔烧断了 不再表现出大电流状态了
作者: 84106846    时间: 2025-9-15 12:17
HP的图纸不好找
作者: zwjxidian    时间: 2025-9-15 14:11
发财小电容,细心是关键
作者: chencangjin    时间: 2025-9-15 15:32
还好是电容短路,楼主运气好哦
作者: chencangjin    时间: 2025-9-15 15:33
这种故障就怕芯片短路就没得搞了
作者: 左小莫(维修)    时间: 2025-9-15 16:54
看到结果,心里高兴得飞起来哈哈
作者: 会员1112844    时间: 2025-9-16 12:41
chencangjin 发表于 2025-9-15 15:33
这种故障就怕芯片短路就没得搞了
是啊,就怕CPU短路,换的话价格太高,很多客户都不愿意换
作者: lj19860925    时间: 2025-9-17 09:54
细节决定成败,耐心也很重要。。学到了
作者: ehuangjun138    时间: 2025-9-17 15:45
这款机器都没有图纸,大问题很难修
作者: 9117909    时间: 2025-9-18 00:03
有台显微镜维修还是很有必要的
作者: lqleiqiang    时间: 2025-9-18 08:31
好细致,没有轻易判死刑
作者: iwang110    时间: 2025-9-18 09:34
思路清晰维修大师
作者: 碟之·恋影    时间: 2025-9-18 09:38
                         牛逼
作者: tantqh    时间: 2025-9-18 15:08
机会留给有缘人。一颗电容挽救了CPU
作者: t252970629    时间: 2025-9-18 17:47
学习了,厉害
作者: 会员1112844    时间: 2025-9-19 12:12
9117909 发表于 2025-9-18 00:03
有台显微镜维修还是很有必要的
没错,要想电脑修的好,工具不能少
作者: tantqh    时间: 2025-9-19 14:20
细心才能吃热豆腐
作者: 愿鲁且愚    时间: 2025-9-19 19:24
这机器应该有保修吧
作者: 会员1112844    时间: 2025-9-22 20:54
愿鲁且愚 发表于 2025-9-19 19:24
这机器应该有保修吧
过保修了的,和客户确认了才给他修的
作者: wangqh88    时间: 2025-10-6 20:20
楼主运气好啊
作者: 杜俊岩    时间: 2025-10-20 23:26
我用1V直流电,来烧,安全高效
作者: kingabc    时间: 2025-10-23 15:37
上热成像快点
作者: 风骑士    时间: 2025-10-23 16:26
电容祝你发财。。。。。。。。。。。。。。
作者: t252970629    时间: 2026-9-9 13:26
运气好,用表量短路的电容这技术不是一般的好
