标题: G532LWS 2.5掉电不会修?进来学! [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2025-9-10 15:17
G532LWS 2.5掉电这个属于通病,但是很多人都没有解决
有一位同学解决后发出来,不过没有仔细分析原理
很多人看到只知道拆电阻,却不清楚为什么需要拆,为什么我的拆了不行?
实际上,需要透过表现看本质,拆掉的电阻实际上是温控电阻PTR9005,是VCCGT集显供电的温控检测,也就是说集显温控异常导致掉电
而实际上,这种电阻有15个
这个机器由温控芯片APL601,5脚-20脚一共15组检测,分别去往不同的热敏电阻,这些热敏电阻分布在不同的电压处
如这四组就分别在1.8VSUS/5VSUS/12VS/3VA处
通过5V提供供电,经过一个10K与热敏电阻形成分压,监控主板每一个区域
而每一个热敏电阻异常,都会导致主板掉电
所以这个机器真正的解决方案,是排查每一组的热敏电阻与分压
比如我手上这一台,PTR9016已经明显异常,更换后故障即可解决
希望大家在论坛学习,可以不只是学到拆一个电阻换一个电容,而是真正去思考为什么,举一反三,真正的将知识纳入脑海
PS:这种温控芯片在ROG很多机器都存在,都是检测主板各供电温度,只不过芯片型号不一样,所以这个小技巧不是只有这台机器可以用哦
作者: 朱泉金    时间: 2025-9-10 16:22
大有收获
作者: hyy    时间: 2025-9-11 10:03
这也得有图才行啊,现在资料越来越少
作者: u1512299    时间: 2025-9-11 10:27
好经验好帖子值得学习
作者: wsxiaoming2003    时间: 2025-9-11 10:45
学到了,一天学一点,哪天自己上手的时候能用到。。。
作者: 胡明跃    时间: 2025-9-12 12:18
热敏电阻能不能用同阻值的普通电阻替代?
作者: sharpkz    时间: 2025-9-12 13:01
好经验好帖子值得学习...
作者: heirkama    时间: 2025-9-12 15:46
是得多学习学习才行。
作者: sharpkz    时间: 2025-9-12 18:23
学习了,学习了,支持一下
作者: catsun    时间: 2025-9-12 19:17
胡明跃 发表于 2025-9-12 12:18
热敏电阻能不能用同阻值的普通电阻替代?
当然不能了,热敏电阻是负温度系数的,普通电阻式正温度系数的。
作者: catsun    时间: 2025-9-12 19:19
楼主所言极是,搞维修一定要懂原理,不然无从下手,而且会越修越坏。
作者: tanyu155    时间: 2025-9-12 21:16
666这个也能搞定
作者: wuaook    时间: 2025-9-12 23:21
其实这个早在tp机型上用到了
作者: VXSQkVGT    时间: 2025-9-13 12:13
又学到一招!多学多积累!
作者: 吴雨奇    时间: 2025-9-13 15:16
为何所有论坛都不活跃
,发帖都没人回,帖子都不更新了
作者: 84106846    时间: 2025-9-13 16:19
T40也是这样的分布主板各处检查主板各个地方的温度
作者: VXEZTJNM    时间: 2025-9-14 01:10
请问一下这款机型,温控异常会导致公共点电压掉没吗,手上有一台断开CPU开启就不掉电,CPU核心电压一出就掉电,CPU,芯片,驱动管,充电芯片,隔离管,ec都换了,还是解决不了,温控也测了一下分压都正常
作者: FY1234FY    时间: 2025-9-14 08:02
谢谢楼主分享的维修经验,给楼主点赞!!!
作者: korochi    时间: 2025-9-14 11:33
热敏电阻能不能用同阻值的普通电阻替代?
其实是可以的。只不过失去的原来的热保护作用而已。
作者: u1521967    时间: 2025-9-14 11:36
学到了,点赞
作者: 老吴来了    时间: 2025-9-14 17:57
牛逼
作者: 0371hazz    时间: 2025-9-14 18:15
应该给这样的老板顶赞  加分
作者: 维宅独尊    时间: 2025-9-14 23:59
学到了
作者: -龟仙人-    时间: 2025-9-15 09:31
这热敏电电阻不好找啊 哪里找的
作者: 长安长    时间: 2025-9-15 10:03
这热敏电电阻不好找啊 哪里找的
华硕料板到处是,天选,rog都有这种电路
作者: ai623698041    时间: 2025-9-15 10:04
这机器试过所有全换  仍然掉 很头疼
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-9-15 10:16
有理有据,分析到位
作者: 左小莫(维修)    时间: 2025-9-15 16:58
谢谢大佬分享的经验
作者: u1542965    时间: 2025-9-17 09:43
给党工点赞,确实大神,以后多多赐教
作者: lj19860925    时间: 2025-9-17 09:51
好贴,,学习了,辛苦师兄了。
作者: ywzywz2009    时间: 2025-9-17 09:56
不用热敏电阻代换是不是跟不装一的效果。
作者: VXU3NW93    时间: 2025-9-17 10:40
这个确实是通病,Think的板子也经常坏这个,经验不足的很容易误判。
作者: 小高同学    时间: 2025-9-17 14:44
经验先收藏了
作者: ehuangjun138    时间: 2025-9-17 15:43
这款有很多类似的问题
作者: 919450966    时间: 2025-9-18 10:11
胡明跃 发表于 2025-09-12 12:18
热敏电阻能不能用同阻值的普通电阻替代?
我觉得可以,要的是分压值,温控电阻热了会阻值变大变化分压值,换个普通的不变化不就行了么
作者: 胡明跃    时间: 2025-9-18 17:07
我觉得也是,可能唯一就是恒流不能控制风扇转速
作者: tantqh    时间: 2025-9-19 14:22
应该是只有华硕的温控问题多
作者: yangzhonglin123    时间: 2025-9-19 15:04
ai623698041 发表于 2025-9-15 10:04
这机器试过所有全换  仍然掉 很头疼
ec虚焊重置就行
作者: VXyS3BoY    时间: 2025-9-19 18:18
学习了 知道了  谢谢啦
作者: u1507606    时间: 2025-9-20 01:28
受人以渔,很不错
作者: 长安长    时间: 2025-9-20 10:34
这部分不影响风扇,另外有两个温控芯片到EC检测CPU 显卡的温度
作者: x4477    时间: 2025-9-21 12:41
这tm抄的ibm的吧
作者: WANGSHICHUNOBB    时间: 2025-9-24 23:17
楼主没有明确说明为什么NTC坏了,就影响了开机,说明原因就更完美了。
作者: 缥缈逍遥    时间: 2025-9-25 14:20
学习学习感谢大佬
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-9-28 21:51
VXEZTJNM 发表于 2025-9-14 01:10
请问一下这款机型,温控异常会导致公共点电压掉没吗,手上有一台断开CPU开启就不掉电,CPU核心电压一出就掉 ...
我前面有修过这个故障
作者: XIAO工作室    时间: 2025-10-4 17:16
好久没见这种帖子了,好强
作者: wangqh88    时间: 2025-10-6 20:07
又学习了经验
作者: bobohao    时间: 2025-10-10 12:08
学到了,点赞
作者: VXg3aUU3    时间: 2025-10-30 11:49
大有收获,进来学习了
作者: u1534139    时间: 2025-12-11 16:57
大佬 问一下你这个出了核显供电吗?我有个华硕的板子 也是跑到2A左右掉电到待机又自动上电
作者: 我有我自我    时间: 2025-12-23 09:17
老师这个短接起来可以吗?
作者: 长安长    时间: 2025-12-24 08:36
我有我自我 发表于 2025-12-23 09:17
老师这个短接起来可以吗?
可以拆掉,不能短接,这个热敏电阻是负温度系数,温度越高阻值越低
