标题: 返修N次的 hp v3000 终极解决办法 [打印本页]
作者: 杨廷华    时间: 2009-8-30 22:11
修hp 系列的本本 好多台了,大部分是 GPU虚焊,做BGA后,清理风扇,刷bios后都能正常工作,基本上到现在都没有返修的(长的有一年多了),少数2-3台返修后,在GPU和散热器之间加铜片,也都能解决。   但这次碰到一台 v3000,上面的办法都用了,风扇还直接 接5V供电,做了有铅锡球,一个月返修了4次,而且间隔时间越来越短,俩天就不行了,前几天又拿来了,还好客户好说话, 这次做了 BGA后,下了鲁大师  一测 cpu温度60多度  gpu温度70多   一运行程序 gpu温度就快80了, 本人没进新gpu也不想换,到网上下了n个 gpu改频程序 硬是用不了,  店里修的机器太多,这机器一弄就是两天,店里机器堆成了山,和v3000客户说 你到外地修吧,我退钱, 客户硬是说你再修修看吧, 想了想问客户机器都做什么用,客户说就上上网,看看电影,还有些小游戏,  于是再显示设置的疑难解答里  把硬件加速 调到中间,再测温度,gpu的温度下来了,看两小时电影,也不超过70度,交给客户,到今天客户反映情况不错,机器背面温度也没以前高了。    有碰到类似情况又不想换GPU的可以试试。
下次修此类 GPU虚焊的 修好后 都测测温度,只要gpu不超过70度的,就可放心的交给客户。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-8-30 22:32
楼主这个是芯片自身发热量过高,最好是更换09版本的芯片,这个 问题就彻底解决了。
作者: 廖云诗    时间: 2009-8-30 22:47
09版本的是不是还是6150的芯片.在市场上能买到吗?我们这修这种机器太多了.
作者: 大维修员    时间: 2009-8-30 23:10
LZ分析得不错,
显卡出问题现在成了通病  了\
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-30 23:59
做无铅的珠子呢?会好点吧?我这边试了几台无铅的返修还真降了哟
作者: 烤羊肉串    时间: 2009-9-5 01:52
这两天换了两台用的是09版的,不知道效果怎么样。GPU不便宜哪
作者: 金少波    时间: 2009-9-5 09:29
lz的经验是很不错可以有效该善gpu的温度,谢谢分享
作者: 咪咪虎    时间: 2009-9-5 10:04
嗯 好办法,最近为V3000的返修搞得头疼,也试过N个方法了,楼主的办法不错,可以一试!
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-5 10:09
哎   搞这DV3000都修怕了   终于有良药啦   多谢楼主
作者: 武汉大佬    时间: 2009-9-5 12:13
换成09的没出过问题
作者: 从一开始    时间: 2009-9-13 23:05
经典   今天遇到一个海尔W66的机器就是因为温度太高  掉电    最后换了一个小点的CPU 就好了
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-9-14 01:11
明天试下看看,这机器修的都怕了。谢谢LZ分享,太有用了。
作者: xysmgzs    时间: 2009-9-14 02:25
楼主的这个方法确实不错。
作者: 圣博维修    时间: 2009-9-14 09:15
这个方法不妨试一下哦! 我一般都是换的批号是09年的北桥效果很好不返修的,只是芯片的价格太高了!165一个哦
作者: 小猎犬    时间: 2009-9-14 11:47
如果GPU 温度不过,但是花屏怎么办
作者: 易修维捷    时间: 2009-9-14 11:55
这个机器确实温度太高了
作者: 清风陈    时间: 2009-9-14 13:15
是啊,,真是没办法。。。
作者: 光之风    时间: 2009-9-14 13:35
好多方法全用上, 应该可以解决问题
作者: 戴钢盔的蜗牛    时间: 2009-9-15 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 檄格之耀    时间: 2009-9-16 09:32
经济危机了,不是标题党不好混啊
作者: 硅谷动力    时间: 2009-9-22 20:01
我这台淘气的V3000开机换了个新芯片不到一个月旧病复发 了,我换了个新的芯片,不知道是不是09版的,
我照楼上的朋友说的下了鲁大师测了开机温度到90多了,我照楼上朋友说的把硬件加速调了,还是一样没什么变化,鲁大师还提示你的显卡温度过高,请检查散热,          请问告诉还有没有什么高招啊
小弟急啊
作者: 凌土木    时间: 2009-9-22 21:38
自从改用无铅的重新植珠做BGA后.好象没有返修过.
作者: 维修佬    时间: 2009-9-22 21:46
用无铅的应该会好一些吧,我试过一台,不懂能用多久,还有打上去的时候焊膏应该不要用太多,打完了,应该彻底的把桥里面的焊膏洗干净,不然热了又容易虚焊!但愿用无铅的或09版芯片可以解决这个头疼的问题吧!
作者: 元海    时间: 2009-9-22 22:15
如果返修控制在5%就不错了
作者: 硅谷动力    时间: 2009-9-22 23:43
快帮帮我啊,我按楼上朋友说的都做了硬件加速也改了,显卡与散热片之间也加了铜片了,怎么开机显卡温度还有90多度啊,我这个机器我已经换了新的芯片了啊,请问高手们还有没有好的办法啊。这机器我没感交给客户,我想这样交机肯定还会出问题,请大家帮帮我吧
作者: 无边思绪    时间: 2009-9-23 00:04
换09版。。。
作者: 花花风雨    时间: 2009-9-23 00:08
换09版。。。
无边思绪 发表于 2009-9-23 00:04
去买时09版有何特点?
另,大家保多久啊?一个月吗?
作者: 易芯笔记本    时间: 2009-10-12 15:51
显卡都成了这款机器的通病了
作者: 爱修小伙    时间: 2009-10-12 15:59
哎,好办法,,这还一V3000,,第四次回来了,,风扇清的干干净净,铜片垫的可好了,还是老毛病,,还得试试楼主的办法,,谢谢分享。。。
作者: 隐风之龙    时间: 2009-10-12 16:06
硬件加速倒是没有去调,但楼主的方法我也试过,从来没有用一年没有返过的.换新芯片最多是半年就返了,,如果只是重做或加焊大多是二到三个月.
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2009-10-12 22:32
好办法,以后做完显卡都调一下,预防 哈哈
作者: 等待灰姑娘    时间: 2009-10-12 22:49
这样做需然可以,但是存在安全隐患,我觉得这样的机器,旁边肯定有些电阻或是电容击穿或是电容失效所致。还有就是电压问题,如果你不把你做过的动作的告诉客户,哪天客户心血来潮,糊弄,或是重新安装芯片,芯片的驱动回到默认的位置,那还不是一样返修。我只是个人观点。
作者: 启明电脑    时间: 2009-10-13 07:55
没想过换09的芯片,看来应该试下了,学习中!谢谢分享!
作者: 俞海    时间: 2009-10-13 15:29
听你们说的太深奥了,我没改个你们说的那个。 请问在那个里面改, 是不是在BIOS里面啊
作者: 维修小强    时间: 2009-10-14 00:50
