戴尔k371p问题请教
90玩世不恭
2025-9-9 16:27
戴尔k371p问题请教
手里有一块戴尔K371P主板 拿来时候0.01 测5V电感短路 烧一下是旁边1u电容穿了,换了后不短路了 上电0.075 翻开图纸看看 这个ec是mec5107 LJ slp s4桥直接去开内存电压 s3信号是和EC发出来的 run_on_ec经过与门合成 run_on 开始二级电压的 没有直接参与控制上电 现在按照时序卡在 run_on_ec不发出 以上电压信号都正常 SLP 5 4 3 都有 内存电压1.8 1.1 0.6已出 同时发现pwrbtn和CPU这根线 按开关也是没有反应 不跳变 长按开关 也不能强制关掉slp信号 上电的时候 这个run_on_ec gpio对地23 不通电500多 ec晶振0.1 0.75 默认好 lid正常 acav in 正常 把与门的re280直连也只是能开二级电压 下面的vr on也发不出来 runpwrok是直接上拉的,不知道哪里问题,各位大神帮分析分析呗
