标题: DELL D600鼠标键头在系统里面自己乱跑 [打印本页]
作者: 学修本本    时间: 2009-8-30 22:04
一台DELL D600整机 芯片组: 北桥82855PM 南桥82801DBM 显卡:ATI 9000
故障现象:进系统后,触摸板的鼠标键头在系统里面自己乱跑.
维修:像这种故障的话,一般都是电容或排容漏电引起的,把触摸板接口旁边的滤波排容拆掉后,重新进系统,鼠标不在乱跑,也非常听使换,故障清松排除.
作者: 透明。    时间: 2009-8-31 01:50
其它本本出现这个问题是不是也可以这样解决啊
作者: 头木维修    时间: 2009-8-31 02:15
拆掉不装可以吗?
作者: 王淑峰    时间: 2009-9-1 14:25
哪个电容拆掉不装也可以正常工作的!
作者: 紫鹤小薇    时间: 2009-9-1 16:43
不可以不用,那个电容是起滤波作用,拆掉的话电流的纹波系数会改变,所以那个电容坏或去掉不用,都会导致鼠标不稳定!
作者: 赵景    时间: 2009-9-7 20:19
拆掉一个不用应该不会有太大的问题
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-9-7 23:41
不要被误导,特定故障特定分析,还有一些笔记本,更换适配器之后也会这样,电压电流不稳定,都会影响到它,
作者: 华升科技    时间: 2010-7-4 14:22
象这类故障基本上我直接干KBC...楼主所说没遇到过,不过我还是收藏了......谢谢
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-23 08:13
以前遇到这样的问题都不知道怎么解决的,现在知道可以用这样一招了!
作者: 王彬784428960    时间: 2012-6-6 15:22
根本原因还是电压不稳定,还是谢谢楼主分析好经验
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-6 21:58
还是谢谢楼主分享,听知道有些机器换适配跑器就会这样子乱跑的。
