标题: 一张技嘉980显卡奇怪问题。 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-8 10:41
标题: 一张技嘉980显卡奇怪问题。
一张GV-N980WF3OC-4GD的显卡。不接12V电源,能正常点亮,接上12V电源,主板不开机。很像12V短路故障。但打值又完全正常。
接PCI转接卡测电压,不上12V,全部电压都有。上12V就只出3V,5V电压。
经过检测最后发现NCP81174供电脚电压不对。6脚电压只有1.3V,30脚电压只有5V。
跑线路发现6脚电压是12V经过两个电阻分压得来的,而30脚电压是12V经过一个470欧姆电阻进来的。
经过检查,470电阻正常 。
现在就不知道6脚电压正常应该多少才对。也不知道那辆分压电阻阻值多大。
有知道或者正在修NCP81174的朋友帮忙测下6脚电压和30脚电压。
作者: 多核电脑    时间: 2025-9-8 11:10
6脚 2.3V   30脚  是5V
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-8 14:20
多核电脑 发表于 2025-9-8 11:10
6脚 2.3V   30脚  是5V
好的,我去把6角电压调到2.3V看看
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-9-8 15:58
疑难杂症。
作者: 陈祖平    时间: 2025-9-8 16:49
曹凯电脑 发表于 2025-9-8 15:58
疑难杂症。
已 搞定,是IC外围电容坏了两个
