标题: 希沃 MT.INH310C.HA51 使用开机板点不亮的奇怪问题 [打印本页]
作者: USB大师    时间: 2025-9-6 11:28
接到一块,二修的OPS,开机无显,BIOS被刷过。
检测发现缺一个转换的电压3.3V,问题轻松秒杀。以为又以轻松赚一笔,但有时候,故障总会从意想不到的地方出现。
修好供电后,发现OPS并不能点亮,可能是BIOS,也可能是CPU。这台机是H310的但却是使用7代 i3 CPU。这有一奇怪。
换一块9代CPU上去,成功点亮。问了一下客户,客户说CPU没有换过,于是就从论坛,下载一个BIOS 正常了。
但是,客户拿回去上机,没有显示。跟客户说清楚,BIOS被刷过可能是BIOS,于是客户拿了一个没有问题,一模一样的机器过来。用于备份BIOS 更新坏那台BIOS。
奇怪的事出来,客户拿回来那台,正常机器用开机板,同样不能开机。于是又从网上买了一块开机板。
买回来后一样,不能开机,于是问客服这是为什么?
客服,给了我一个技术电话。
于是,我就被当作小白,被各种教育。技术员说自已是讲师,他非常自信。对于,我说的任何问题,都听不去,尽管我重复很多次了。最后,他得出结论,开不了机就是BIOS问题,和他的开机板没有任何关系。这个过程说了大概一个小时,一半以上时间都是他在教育我。
看着他,真的很像以前的自已,那么自信。回不去了,我现在没么那自信了。
开机板测不了,就不测了,用另一台机合成一个BIOS刷上。拿去客户那测试,好台还是正常的,事实证明开机板真的开不了它。另一个也能开机,进系统。但是无显示。拿回来,测试发现是DP转换芯片发热,订一个换上去,装上去的时候,习惯用自己的CPU, 九代CPU测试,用开机板测试发现正常。
再装回原机七代I3 CPU,用开机板又开不了。反复测试几次,确定8 9代CPU可以用开机板点亮,但6 7代CPU不行。
可是6 7代CPU上机测试正常。你说这是什么问题?
分享一个合成 BIOS MT.INH310C.HA51
H310C.zip
5.43 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chencangjin    时间: 2025-9-6 18:01
这种情况是我就不想去研究了,既然换一个CPU就正常就把CPU换了吧,何必穷追
