查看: 1531|回复: 1
[显卡维修]
卡诺基RX580 2048SP 维修 BIOS
发表于 2025-9-6 11:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收的机器
点不亮然后测试显卡问题 吐槽下: 这个是RX470 刷的  显存尔必达
听说 卡诺基这个牌子会 颗粒混用  这个卡竟然没还挺奇怪的
然后看版型 经典的RX470 XFX 4G
正文:
正好 5号休息,没事做把 这个显卡拆下来测试看看
维修第一步 测试是否短路,当然这个其实 卖家已经上机 基本上短路就已经烧了,
测试B2  12V 显存对地 都正常 有戏
上机,风扇呼呼转 显卡风扇也呼呼转,核心不发热,测试 显卡核心供电 显存供电 均无
那缺供电 就先搞供电
这里是坛友的供电时序
① 3.3V_AUX   用于待机主板PCIE显卡插槽B10引脚提供
② USB_5V     用于待机 接口使用显卡+5V_S5供电电路产生
③ 1.8V_S5     用于待机 供电芯片产生
④ 0.75V_S5    用于待机 供电芯片产生
⑤ 1.8V        供电芯片产生核心供电
⑥ 0.75V       供电芯片产生核心供电
⑦ VDDCR_GFX 核心供电芯片产生 核心供电
⑧ VDDCR_SOC核心供电芯片产生 核心供电
⑨ VPP        供电芯片产生显存供电
⑩ VDD_MEM  显存供电芯片产生显存与核心供电
11 VDDCI_MEM 供电芯片产生 核心供电
测试 5V 有  测试 12V 有
测试 1.8 哎没有
没有1.8 讯景的卡有个通病这个芯片 问题 短接 2 3角
测试就可以开机了
但是开机花屏 用GPUZ 查看
显卡的UEFI  没有
刷之
到这里问题就解决了
评分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2025-9-6 11:00:55 | 只看该作者 �
刷BIOS 工具
链接补上
ATI显卡BIOS一键强刷
下载:https://wwcb.lanzouw.com/i03MF1bouhih
密码:atigj
BIOS 用RX570 XFX的 BIOS  核心频率最高到 1278
