标题: A1466不触发,修完键盘触摸失灵 [打印本页]
作者: 信泽科技2008    时间: 2025-9-5 16:51
一A1466插电绿灯转橙灯正常不触发,拆开背面进水,C2591(PP3V3_S4)处腐蚀,清理完后PP3V3_S4对地阻值偏低心想估计还有问题准备插电再测,结果风扇转了机器开机了,量着那里有2.7V电压微低点也没在乎,装完机发现触摸板键盘不好用,这不扯犊子嘛,更换触摸板故障依旧,应该还是PP3V3_S4电压低的问题,想着把沿路的小东西换换不行只能报IO了,无计可施时想起以前遇到过无线网卡问题导致键盘失灵的,正好PP3V3_S4也通向无线网卡,拆了后果然好用了,手里没有备用的无线网卡,就跟客户说装Windows然后外接一个无线网卡吧,欣然接受,不过拆了无线网卡PP3V3_S4阻值依旧偏低电压还是2.7,估计最终还是io得问题,测试一天没事老电脑了不折腾了客户。
作者: mfksxx520    时间: 2025-9-5 20:53
逻辑思路清晰,维修得心应手
作者: u1565131    时间: 2025-9-13 14:10
厉害
