标题: X1 Yoga Gen6奇怪问题 [打印本页]
作者: heirkama    时间: 2025-9-4 22:43
手上有台X1 Yoga  Gen6,第一次接上电源指示灯亮,充电正常;拔掉电源后,电源指示灯还是亮的(CHRG_OK为0V),系统下显示电源还是已接入状态;在接上电源就不充电了(这时CHRG_OK为3.3V)。只有把电池取下后在安装好在接电源才正常。不知道具体怎么去查。
作者: zzZ钟s    时间: 2025-9-4 23:14
两个typec接口电路上有一路出问题了吧,拔掉了电源以为还是插入状态,之前我有个进水的就是这样,一路typec接口电路的一个bga芯片进水,表现的样子差不多就这样
作者: heirkama    时间: 2025-9-5 09:49
zzZ钟s 发表于 2025-9-4 23:14
两个typec接口电路上有一路出问题了吧,拔掉了电源以为还是插入状态,之前我有个进水的就是这样,一路typec ...
谢谢啦,不过这边这个不是这个原因,还没弄清楚什么情况
作者: chentaowenxiu    时间: 2025-9-5 15:16
官网下个BBIOS 试试
作者: heirkama    时间: 2025-9-5 15:52
chentaowenxiu 发表于 2025-9-5 15:16
官网下个BBIOS 试试
有试过哦,没用
作者: mfksxx520    时间: 2025-9-5 20:58
有没有高手遇到过呀?
作者: 博源    时间: 2025-9-6 07:54
pd 5v的问题这个问题很隐蔽 。
作者: heirkama    时间: 2025-9-6 09:35
博源 发表于 2025-9-6 07:54
pd 5v的问题这个问题很隐蔽 。
升压玻璃芯片吗?
作者: 博源    时间: 2025-9-6 12:08
问题很隐蔽,
作者: u1535479    时间: 2025-9-8 17:59
这个还是先换充放电芯片,bq25710,然后到玻璃芯片65994
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-9-8 18:08
支持你的说法
作者: liaoyi1989    时间: 2025-9-9 08:48
会不会是TYPE-C充电口的问题?
作者: 神奇连    时间: 2025-9-9 09:33
换两个玻璃芯片,充电接口旁边
作者: VXU3NW93    时间: 2025-9-11 10:25
充放电芯片,周围电容 电阻 全换,费劲找问题不如乾坤大挪移。
作者: catsun    时间: 2025-9-11 16:28
估计是充电管理芯片出问题了。
作者: 84106846    时间: 2025-10-25 17:52
等看你的结果
